1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Инертность, это разница в массе СО и дома который обогревается
    А масса СО 100 кг или 500 кг, не имеет значения, при массе дома 5 тонн (примерно)
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Пока ждали газ, топили офис электрическим котлом 12 кВт. Везде стояли чугунные радиаторы. Денег на 100 квадратов немало уходило. Прямо посередине зимы поменяли всю чугуняку на железные радиаторы. Разница ощутимая получилась. (метеорологи теплоту на дворе не включали, если что).
    Принимаю. Но факт из опыта, описанный выше, имел место быть. ...может, котел помощнее - и тогда ваша версия вполне сгодится, а так, получается. слишком много теплоносителя для данного котла
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Стоимость отопления, зависит от теплопотерь дома.
    Скорее всего у вас был опытный сантехник, подобрал правильно радиаторы и поставил терморегуляторы.
    Вот и сразу экономия.
    Избавились от перетопа.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Никакой связи быть не должно. Кроме варианта, что чугуняки бынально не хватало на помещение по отдаваемой мощности. Они зачастую визуально крупные (и тяжёлые), но мощность при этом — невелика. А аналогичные например панельные втрое легче и наверное вдвое меньше размерами при той же отдаваемой тепловой мощности. В результате вы просто перестали жечь энергию впустую.
  5. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Подскажите, прав сантехник, в котельной не надо устанавливать радиатор?
    Котельная 5,5 кв. м., окно. Он говорит, что там радиатор под окно не нужен, там котел стоит, коллектор, трубы отопления расходятся, там и без него будет нормальная температура, не стоит переплачивать, брать лишнюю батарею.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что там еще будет ? какие теплопоетри ? как расположена "котельная" (лучше не упоминать это слово в ИЖС)? какая Т там нужна ? часто ставят и не пользуются, если градусов 15-18 нормально для нее.
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    @VladimAnt, совсем недавно такой вопрос тут обсуждался. У меня котельная 6 квадратов. Пантера 24 кВт висит. стоит радиатор под окном, который ни разу не включался. Да окно еще на микропроветривании постоянно.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    При небольшой площади — скорее да. Но! Если есть внешние стены, то будьте готовы, что несмотря на общую среднюю температуру в помещении +15, например, в сильные холода внешние стены будут очень холодными. Ну и температура у них будет тоже ниже.
  9. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Ну а что еще может быть в котельной, видимо гидроаккумулятор для воды, насос погружной в колодце. Точнее я сказать не могу. Дом из ОЦБ 24, одна из четырех сторон котельной граничит с улицей, там и окно, по нормам остекление 0,8 кв. м.
    Понятно что жить там никто не будет, поэтому температура должна быть такой, чтоб вода не замерзла, в том числе в период, когда никого дома не будет и котел будет выставлен на поддержание температуры в доме 10-15 градусов. Там еще в принципе на выходе из котельной в коридор, напротив ее двери, на стене коридора будет большой радиатор стоять. Можно если что дверь оставлять открытую когда уезжаем.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Замёрзнуть там ничего, скорее всего не замёрзнет, но если есть возможность — можно завести кусок трубы на внешнюю стенку под окно и сделать пару отводов. Если вдруг не понравится температура — поставите крохотный самый маленький радиатор. Я бы так сделал.
  11. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    я поставил небольшой радиатор. да, в котельной и без него тепло из-за стальных труб, но когда я немного переплатил за возможность точно поддерживать положительную температуру.
  12. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Подскажите, когда обсуждался вопрос с укладкой теплотрассы от дома к бане для ее отопления, мне сказали на всякий случай кинуть к теплотрассе витую пару, а лучше две. Вдруг потом понадобиться управление, то ли насосом, то ли датчиком температуры.
    Извините за дремучесть, витая пара, понимаю что это провод, какой конкретно? Сколько жил, сечение и пр. Кинуть его наверное лучше в трубке черной пластиковой, как под воду.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    ...а так же пару силовых, например, 3*1,5 квадрата - не понадобятся - и фиг с ними. Зато, если вдруг понадобятся - весьма приятно будет осознавать свою предусмотрительность!
  14. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А силовые для чего?
    Кстати, если понадобится доп насос для теплотрассы 25м, то он где обычно располагается, в доме или в бане?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ближе к котельному оборудованию обычно
