1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. Привязка газ. котла к месту установки? это отправная точка откуда пойдёт трубная разводка.
    2. "Коллекточно-лучевое", а чё в Краснодаре остались специалисты только по такому виду, остальное = ацтой.
    3. Если придумали куда спрятать жмут из 24-х труб, пусть и ф=16мм, а потом всю оставшуюся жизни судорожно вспоминать есть здесь труба, когда собрались, что-то просверлить, закрутить саморез, забить гвоздь.
  2. 371371
    Трубы можно пустить по потолку первого этажа и не волноваться на самарезы
  3. 371371
    Котёл будет установлен
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Т. к. тема, судя по названию, общая, спрошу здесь.
    Хочу регулировочные вентили
    на 2-х радиаторах 2-го этаже заменить на термостатические клапана. Котёл ТТ, Купер про 22. СО простая, с ЦН, никаких смесительных узлов, байпасов и т. п. нет. Всего 10 радиаторов, 2 наверху и 8 на 1 этаже. Расширительный бак внизу, подключен прямо к котлу.
    План такой:
    1. Перекрываю шаровые краны подачи и обратки на 2-й этаж.
    2. Сливаю сколько выльется антифриз из целевых радиаторов через краны Маевского,
    ещё часть выльется при демонтаже вентилей - подставлю тазик.
    3. Клапана планирую приобрести в комплекте с термоголовками, самые бюджетные какие найду.
    4. После монтажа открою краны и закачаю слитый антифриз обратно в систему через нижний кран опрессометром.
    5. Выпущу воздух через краны Маевского, включу насос, опять выпущу (какой порядок лучше?)
    Вроде всё тут мне понятно, спрашиваю на всякий случай, может есть какие то тонкости, никогда не занимался такой работой.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @saasaasaa, все, в принципе, правильно.
    "Тонкости" есть!
    - термоголовка, для адекватной ее работы, должна располагаться не "над трубой", а горизонтально (нужен не угловой, а прямой клапан с термоголовкой "вбок" или искать угловой клапан с "противоположным" расположением резьб присоединения к радиатору/трубе и расположением термоголовки "по оси верхнего подключения радиатора")
    - при закрытии бльшинства/всех термоголовок, котел рискует закипеть.
    ЗЫ: у меня на радиаторах "неправильные" клапана (такие, как на Вашем фото). Работают, но неадекватно (чуют не температуру воздуха в помещении, а температуру воздуха, "омывающего" трубу подачи к клапану).
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если денег валом, то коллекторное. Кишечник на кухне, знатный будет!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Подскажите, какую лучше термоголовку поставить на чугунную батарею в многоквартирном доме? Сейчас стоит Валтек с функцией вкл/выкл, крайне не удобно.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подробнее - чем не устраивает существующая. И что хотите.
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Сейчас установлены такие
    Регулировать та еще затея. Сторона солнечная и днём вся квартира нагревается. Вот и кручу по несколько раз на дню эти краны. А хочется что бы сами по температуре регулировались.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас стоит регулировочный клапан - при чем тут термоголовка ? Под нее нужен термостатический клапан плюс сама термоголовка.
    фото с места происходящего приложите
  13. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Значит не верно задал вопрос. Нужен клапан с головкой.
    Вот тут можно увидеть
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как у Вас его не порвало еще - удивляюсь. даже не знаю, что лучше - менять или нет. у Вас внизу балансировочник - им обычно настраивают.
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Так в чём сложность? Замените Валтек ручной на Валтек термостатический. Так как радиатор работает в однотрубном стояке, лучше взять клапан с повышенной пропускной способностью.
    Например VT. 033. N. 04, плюс к нему запирающий колпачок VT. PTV. 30.
    А термостат к клапану уже на своё усмотрение, но с посадкой под М30х1.5.
