1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Если система закрытая (без атмосферного расширительного бака), то воздухоотводчики на этих петлях скорее всего не понадобятся. На старте, после запитки, такие петли продавит. Если не продавит, то отключите все радиаторы до этих петель (перекройте запорные вентили или установите термостаты на минимум), и дайте контуру покрутиться.
    Но возможна одна неприятность. На третьих по ходу движения угольниках могут остаться небольшие воздушные пузыри, которые будут постоянно шуметь. Такое бывает. Тогда оставляйте магистраль под постоянной циркуляцией. Рано или поздно пузыри "размоет", и воздух будет выведен из циркуляции, скапливаясь в верхних частях радиаторов (если у Вас конечно не конвекторы) и в насосном модуле котла (если настенный котёл).
    Хотя, воздух из третьих угольников может быть сброшен сразу. В любом случае, эти петли - рабочие.
    Если у котла предусмотрена функция деаэрации, то можно подольше погонять систему в этом режиме. Просто запускайте.
  2. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    Господа помогите советом, пожалуйста. На рисунках два этажа моего дома и схема радиаторного отопления, предложенная монтажником (синими крестами обозначены места, где пройти трубой по стене невозможно). Он предлагает перед входной дверью в тамбуре трубу проложить в полу, что мне не очень нравиться (над дверью нельзя, там шлейф проводов к щитку).
    Подскажите, как лучше организовать радиаторную сеть
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Два вопроса.
    Чем мешают провода трубе?
    Что именно не нравится в полу?
  4. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    Там шлейф из кучи проводов спускается с потолка на стену
    На полу суперпол от кнауф 20мм, труба 25мм, кроме того похоже её нужно будет утеплить чтобы не так жарило покрытие, так что либо поднимать только в тамбуре, либо по всему дому, либо ступеньку у двери делать
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Как вариант- выбросить суперпол, сделать коллекторку и заодно сделать теплый пол
  6. ЮрийГС
    ЮрийГС
    ЮрийГС
    хотелось бы малой кровью всё-таки обойтись
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    По фотографии, два способа вижу.
    Первый, это поднять трубу не по углу, а по наличнику.
    Второй, завернуть трубу К! двери.
    Сделать порог.
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Ну да. Прокладывать в пороге. А проблемы где-нить в другом месте искать.
  9. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Вечная проблема. Я везде порожков просто наделал.
  10. rndskynet
    rndskynet
    rndskynet
    Добрый день.
    Прошу оценить или критиковать работу мастера.
    Заменил чугунные радиаторы, которым было 55 лет. Дом построен в 1968 году.
    Подводящие трубы начали течь сразу на двух радиаторах и пришло время для замены чугуна.
    Проблем с теплом в этой квартире не было, радиаторы горяченные, даже в лютые морозы было тепло.
    Установили новые RIFAR Base 500
    На мой вопрос о схеме подключения, мастер чётко и профессионально, сказал что так должно быть. С его слов "радиаторы будут греть как надо".
    Квартира на последнем этаже в пятиэтажке без технического этажа, не угловая.
    Очень нужно знать, правильно ли мастер выбрал схему подключения. Чтобы со спокойно душой оплатить оставшуюся часть гонорара за работу.
    Мастеру доверяю, т. к. уже с ним работал на другой квартире и там полный порядок с теплом после его работы. Но хотел бы узнать мнение на форуме.
    Заранее благодарю.
    Фото и простенькая схема прилагаются.
    Радиаторы установлены на регулируемые кронштейны Рифар, расстояние от стены в норме.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    @rndskynet, а в чем (почему) у вас возникли вопросы? И повод обратиться сюда с ними?
    Если доверяете и уже работали с мастером.
    А по существу — я либо не рассмотрел, либо не понял, откуда берётся тепло и как оно попадает в батареи... Ни по схеме, ни по фото.
    Теплоноситель должен циркулировпть. На фото и схеме — просто торчащая труба. Из ниоткуда в никуда.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Видимо на предыдущей квартире, Оооооочень сильно человека обидел.
    Труба точно не замёрзнет.
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    @rndskynet, это работать не будет. совсем не будет!
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну почему же! Сантехник то опытный! И обещал!
    :close:
    Если предположить, что в одной комнате труба исток, а в другой, обратка — то этот отрезок между комнатами — будет тёплым!
    Но новые батареи — в этом процессе (обогрев), конечно не участвуют.
    :no:
    Как то так, скорее всего должно быть.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Больше будет неработать, чем работать. Имитация однотрубки неудачная.
