1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. rndskynet
    rndskynet
    rndskynet
    @Vip69, решил обратиться потому что возникли сомнения, что мастер сделал совершенно не правильно.
    На какой трубе подача и на какой обратка в сожалению я не в курсе.
    Мастер сказал что не важно, будет работать нормально.
    После нескольких комментариев я понял, что мастер меня мягко говоря обманул и сделал работу на от...сь.
    Подскажите пожалуйста как переделывать схему подключения.
    Так чтобы была циркуляция теплоносителя в радиаторах?
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот тут мастер в общем то не соврал. :aga: но так каа он сделал — не будет работать. Но может мы что-то не видим.
    Фото старых батарей нет?
    Схемам предполагаемая — выше.
    Возможно ещё так
  3. rndskynet
    rndskynet
    rndskynet
    @Vip69, благодарю за ответы.
    Мне вполне понятна ваша ирония.
    Очередного глупенького заказчика развели "опытные мастера".
    Договорились по цене за работу, по рукам ударили и закупили материалы. Не какой схемы даже на коленке не нарисовали.
    Я заплатил только часть гонорара, за работу. Буду договариваться чтобы переделывал.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я бы такому не доверил... Даже переделку. А компенсацию бы требовал. Сверх всех затрат.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @rndskynet, выложенная Вами схема, при определенных условиях, работоспособна именно для чугунных радиаторов.
    Но, даже, если переделаете по предложенным Вам "вариантам исправления", не факт, что Ваши новые радиаторы будут греть не хуже, чем старые чугунные.
    ЗЫ: кстати, - старые радиаторы были бОльших размеров, чем новые?!?!
  6. rndskynet
    rndskynet
    rndskynet
    @DiJo,
    два старых чугунных радиатора 9 и 7 секций
    новые биметалл – 10 и 7 секций
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ужас какой... Наверное для лучшей циркуляции сделал бы он так
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    СТАЛЬЮ! как и было!
    Иначе все снизу Ваше по праву! Если ЧЕ!
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он там закоротил. Типа байпаса...
    Не, ну надо же такое придумать! Даже теоретически такого быть не могет, а тут все в шоколаде... Cherna-facepalm.gif
  11. Dommax
    Dommax
    Dommax
    Гродно
    Здравствуйте! При монтаже отопления в частном доме пришлось около 6 м трубы (пп 32 мм) пустить в стяжке. Стяжка старая, под ней никакого утеплителя, сразу грунт. Достаточно ли будет трубного серого утеплителя (толщина около 8-9мм). Не слишком велики теплопотери?
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Да кто же его знает, на сколько ещё ужмётся стяжкой утеплитель. Пенопластовая "скорлупа".
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не заметишь.
  14. Toncontin
    Toncontin
    Toncontin
    Господа, добрый день.
    Занимаюсь реорганизацией СО в доме, а именно устанавливаю балансировочные вентили на обратку всех радиаторов. Посчитал необходимым поставить такой же вентиль на каждую ветку (тупиковые)
    Поиском ответа на свой вопрос не нашел. Нашел только совет уважаемого Lyko, ставить вентиль на "вход"
    Вход можно принять за "подачу", но все же упоминания ставить вентиль для всей тупиковой ветки на "подачу" не нашел. Имеет ли значение, где ставить - на подаче или обратке ? Или, неважно где создавать сопротивление ?
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    :hello:Балансировочный ставим на обратку (низ радиатора для увязывания всех радиаторов по гидравлике),а на подаче (вверху ставим обычный или лучше термостатический (под термоголовку) для регулирования радиаторов по температуре...-ну и оба вентиля позволяют и перекрыть и снять радиатор в случай чего.
