1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Неправда
    В домашних условиях их перебрать или просто "затянуть" - веселое занятие, о котором разве что блогеры могут говорить
    Идите на ютуб и там тогда спрашивайте, здесь другая среда
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Другой вопрос - эксплуатация МС 140 с настенным газовым котлом :aga: например
  3. continuum
    continuum
    continuum
    Котёл напольный. Если будет настенный, что тогда?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Можно:
    Преображенский: ...И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
    Борменталь: Гм… Да ведь других нет.
    Преображенский: Вот никаких и не читайте
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вопрос один, а зачем сливать?
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нужен геморрой бери МС-140.
    Это такое гуано,
    Веселая жизнь обеспечена на долго.
  7. continuum
    continuum
    continuum
    Подскажите, вот такую примерно конструкцию реально сделать на естественной циркуляции? На худой конец, только новый дом.
  8. continuum
    continuum
    continuum
    Зелёным обозначены высоты относительно уровня земли. Котёл переносить нельзя, бачок можно. Радиаторы МС-140 или подобные.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    У меня МС 140 с настенником уже 30 лет пашет. проблем нет, как то грустно! подскажи когда наступит веселая жизнь? и где гемор искать?
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А куда девать воду если потребуется?
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ключевое слово 30 лет.
    Просто не видели качество современных. футорка входит и выходит в батарею.
    Крутить не надо.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А часто надо?
    Один раз залил и на все жизнь.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @continuum, Если еще актуально, то до сегодняшнего дня, горячее само не хотело опускаться, а холодное подниматься. По крайней мере, на этой планете. pardon.gif
    Нет, у нас без насоса, работать не будет.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но опускающееся с высоты охлаждаемое горячее поддавливает нечто холодное внизу, чтоб оно (холодное) могло даже маленько подняться... :)
    Вот столкнулся с тем, что обратка входит в котел на высоте около 40 см от чистого пола. Стояло отопление просто трубой по периметру (без радиаторов), и труба шла выше указанного уровня. Таким образом, вход обратки был нижней точкой.
    Если ставить радиаторы с нижней подачей - то трубу не проведёшь так высоко от пола, и вход обратки окажется сантиметров на 30 выше подходящей к котлу линии обратки. Продавит ЕЦ этот "гусак", при диаметре 50 мм ?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без насоса, оно не опустится. Оно будет просто там вверху остывать, низ останется без изменения. А насосом в кольце отопительном (при ЕЦ), является нагреваемая котлом вода, которая стремится вверх по стояку подачи. Перестаньте греть воду и система остынет. В стоячей воде, тепло везде идет только вверх.
    Не страшно ни разу, подача то все равно выше этого дела?
    Легко, если подача сделана как положено. То бишь, если нагреваемой воде есть куда подниматься, разгоняться.
