1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. makson83
    makson83
    makson83
    Здравствуйте, форумчане. Очень нужна консультация. Приобрел дом 95м, отопление теплым полом 4 ветки. Залит антифриз (неизвестный). Электрокотел Протерм мощностью 17.9 КВ трёхфазный. Хочу развести радиаторное отопление. С типом радиаторов определился - панельные стальные. Установить думаю под каждое окно, итого 7 шт. Задача осложняется ещё наличием двух входных дверей: парадной и с выходом во двор. Трубы прокладывать в этих местах, предполагаю так: расколупать стяжку и утопить туда трубы, либо пустить по полу и залить порог под уровень порога входной двери. Возможно ли однотрубное подключение при таких вводных?
    Как осуществить подключение к котлу: через имеющийся коллектор, или врезаться в трубы ближе к котлу. Мощность радиаторов рассчитывать 100 ватт на квадратный метр? Возможно ли залить дистиллированную воду, или подбирать антифриз по цвету? Красным указал местоположение котла
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Схемы нет
  3. makson83
    makson83
    makson83
    На схеме красным отмечен котел.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если будешь ставить радиаторы, то надо будет ставить смесительный узел на теплый пол.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дистиллят вообще нельзя да и антифриза лучше то же избежать
    Лучевая схема и комбоузел типа такого
  6. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие трубы лучше использовать для разводки СО и водоснабжения в частном доме? Газовый котел, трубы будут лежать в штробе цокольного этажа (планируем закрыть гипсокарном и заштукатурить, чтоб можно было легко вскрыть если что).
    Мастер советует Труба гофрированная из нержавеющей стали SS304, Stahlmann (Neptun IWS).
    Есть ли какой-то опыт использования? Что посоветуете?
    Или сшитый полиэтилен? какие есть еще варианты цена/качество?
    Меня интересует надежность от протечек и долговечность.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сшитый полиэтилен.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    крайне нежелательно
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Здесь на форуме есть старая тема "откуда грязь в системе отопления..." (поисковиком легко ищется). Там есть о чём почитать. И о чём подумать, тоже есть.
    А чем мастер аргументировал такое предложение, чтобы обе системы гофронержой делать?
    Вы примеры исполненных в гофронерже объектов видели? Вот как, к примеру, выглядит соединение гофронержи с арматурой радиаторной?.. Или как выполнены водорозетки в водяной системе?.. Примеры есть?
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Надо заложить закладные под радиаторы отопления в каркасной стене. На какой высоте их закладывать ориентируясь на наиболее распространённые радиаторы под окна?
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    О каких закладных речь? -В каркасниках все проще- стены зашиваются, а полы нет -разводка систем в полах (под черновыми досками, над утеплителем).
  12. Deep
    Deep
    Deep
    А, да, точно. Непонятно какие закладные). Я имел в виду для навески радиаторов. Крепления их к стене.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ааа...ну это от радиатора зависит) А если радиатор правильный (Стальной панельный Керми или Руммер) и стены типа блокхаус то вАще супер, в смысле закладные не нужны. А так едем на рынок и меряем радиатор с крепежом, а потом дома вырезаем с картона радиатор и прикладываем его к стене...
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @Ivan1304, не, стена обшивается гипсокартоном. Закладные надо под гипсокартон и крепить к стойкам каркаса. Радиаторы конечно же еще не выбрал, но думаю, будут какие-нибудь стандартные наиболее советуемые тут из нижне-средней ценовой категории. Есть же любимые в теме радиаторы?) Не думаю, что будут стальные радиаторы, частный дом, 16 кВт конденсационный котел, давления почти никакого...
    Просто надо отделку завершить уже сейчас, а радиаторы - после подключения газа. На самом деле уже все зашито гипсокартоном, но его снять и врезать закладные не проблема пока.
  15. Deep
    Deep
    Deep
