1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Sazanov
    Sazanov
    Sazanov
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    дом постоянного проживания, газ, отопление ТП по всему дому + радиаторы (CV22 1000x500x10 на окна ш-1.6м), стены газобетон D300 375мм.
    стоит ли под радиаторы выбирать нишу 15 см? или классическая установка.
    по поиску пару тем на пару постов.
    ослаблять (не ругательное) стену по техплотехнике и возможным трещинам в углах окон не хочется,
    а вроде как эстетика и сохраненные сантиметры площади у окна.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    :no:
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    категорически нет!
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::hndshk:
  5. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Ниши - лишняя морока в отделке стен и пола. Панельные радиаторы почти не занимают места, особенно тип 11.
  6. Sazanov
    Sazanov
    Sazanov
    Нижний Новгород
    Радиаторы куплены 22 тип, толщина 10см, плюс крепление 3см, зановески ещё 7 возьмут, поэтому и задумался.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чё думать, прыгать надо.©
    Вы на форуме технарей и самостройщиков - отопление в доме, чтобы зимой тепло уютно было.
    А "по феншую" это на другом информ. ресурсе.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А зачем 22 взяли?!?! Можно было 21 - они 6,7см.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    RTL-клапан не запускает порциями, он аналоговый а не дискретный. И совет был по конкретной ситуации - автор вопроса озвучил, что у него отопление только ТП, и с какого перепугу ему запускать туда 75 градусов?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Аналогово" он будет работать только в составе НСУ. Да и то, только, если будет "измерять" температуру ПОДАЧИ в ТП.
    У автора вопроса на мансарде 2 радиатора
    И если "автор вопроса" не будет поднимать температуру подачи в радиаторы (т.е. подавать в них намного более горячий теплоноситель, чем в ТП), то
    - или толку от этих радиаторов не будет никакого, при фактическом тепловом напоре
    - или придется менять радиаторы на очень переразмерные (не менее, чем в 2 раза бОльших размеров), чтобы при фактическом тепловом напоре они хоть сколько-то грели помещение.
  11. Sazanov
    Sazanov
    Sazanov
    Нижний Новгород
    Хз, хотел чтобы внутри радиатора было меньше элементов на которые оседала пыль.
    Отопление предполагается больше тп (стены газобетон d300 - 375мм), радиаторы перестановка.
    Посмотрю пару лет как себя поведёт отопление, потом может вообще сниму радиаторы.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    А потом перфоратор, маленькую дырдошку - типа чего нибудь закрепить = как всегда на пути оказалась труба ТП...:close:
  13. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Добрый день всём. Подскажите пожалуста у меня простая система отопления ТТ котëл в паре с электро котлом (зота) система ленинградка дом два этажа сделал мастер отопления обвязка котла смущает даже зимой на выходе 72-75 градусов ботореи на половину греют сразу понял что то с обратной не то, поставил якобы на обвязку термостатический клапон, приглосил другого мастера посмотрел и говорит нахрена он там нужен да и тем более это не термостатический а смесительный клапон. Во первых переход на клапон заужен и он сам наоборот обратку придавливает потому что насос по малому кругу как трактор работает да и когда с насоса воздух стравливали так пробку вообще выкрутили от туда дуля чуть-чуть капли деже на вклученом хотя насос стоит 32-80 ... Так вот ребята вопрос живу в сельской местности Иркутской области ни кто никогда этих клапонов не ставил я первый, и косяк. ВОПРОС нахрена он там нужен подскажите? Если ситема такая печь затопил пошёл спать, прогорела темпер упал автоматом ЗОТА включилась и всё через ТТ встал тепло печь тоже затопил ЗОТА ВЫКЛЮЧИЛАСЬ и так постоянно, бывают перерывы но перед тем как растопить котëл я разгоняю ЗОТОЙ час полтора до 50 градусов потом затапливаю и откуда же котëл при розжиге будет холодный ☹️ не пойму... Подскажите может выкинуть нахрен этот клапон и на прямую как у всех нормальных людей.
  14. казачинск
    казачинск
    казачинск
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @казачинск, Вы схему разводки изобразить можете?
    Фото :super:, но они как из портфолио фотомодели, да котлы ТТ и электро, а вот как обвязаны:close:.
    Поймите, интересно не как выглядит котёл, а как он обвязан, да и с клапаном какая-то ахинея.
    У Вас ТТ котёл = асфальтовый каток без тормозов на пригорке, + закрытая СО, не стоит так с судьбой в орлянку играть.
