1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чаще не дает результата, чем дает. на котле предел обычно 3 атм и лучше его не превышать. чем меньше по объему кусок СО - тем быстрее будет результат падения давления.
  2. BaserLexx
    BaserLexx
    BaserLexx
    Тверская область
    Здравствуйте. Нужно подключить контур теплого пола от радиатора, как грамотнее врезаться, просто тройники?
  3. vladanl
    vladanl
    vladanl
    Здравствуйте!
    Подскажите, достаточно ли 16 диаметр трубы из сшитого полиэтилена для следующей схемы лучевой разводки:
    К коллектору подсоединяются 6 радиаторов на 5 трассах.
    1) длина трассы - 9, мощность радиатора - 1300
    2) 11 и 900
    3) 10 и 1500
    4) 14 и 2200
    5) 14 до 1-го радиатора, от него до второго радиатора 4 м. Общая мощность 2-х радиаторов 3800
    Или на 5-ую трассу лучше провести 20-ку до первого радиатора, а от него 16?
    Спасибо!
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vladanl, 5-ю трассу лучше 20-ой до первого, а потом - 16-ой.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это неправильная идея.
  6. BaserLexx
    BaserLexx
    BaserLexx
    Тверская область
    Подключать буду через unibox, просто не нашел тройника, чтоб одним концом наворачивался на мультифлекс радиатора, не хочется лишних соединений.
  7. AndGor74
    AndGor74
    AndGor74
    Уважаемые специалисты!
    Возникла необходимость в контур отопления добавить радиаторы. Техническая возможность их врезать есть только в трубу подачи. Будет ли работать такая система?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сними утеплитель, трубу не видно, какая
  9. BaserLexx
    BaserLexx
    BaserLexx
    Тверская область
    Металлопласт d16
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тогда тройник 1/2 ,снизу фитинг на 16 МП.
    Сверху часть американки (с накидной гайкой) сбоку фитинг на 16 МП .
  11. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    На 2 этаже дома 3 спальни, трубы отопления (диаметр 25) выходят с 1 этажа из котельной, там тройник и трубы идут направо и налево. В центральной угловой комнате 2 радиатора, в крайних - по одному. Получается после тройника вода идет в 1 радиатор угловой комнаты и в 1 радиатор крайней комнаты. Направо и налево одинаково, по 2 радиатора. Труба везде 25.
    Один мастер когда увидел, сказал, что радиаторы в крайних комнатах греть не будут, только в центральной. Сказал, что надо было на крайние комнаты понизить диаметр до 20.
    Прав?
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нет.
    Радиаторы настраиваются кранами.
    Лучше всего терморегуляторы.
  13. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте. Помогите выбрать оптимальный тип трубной системы и месторасположение настенного бакси эколайфа к этому
    пол по грунту, ТП нет, радиаторы, вероятно керми, стены гсб тёплые, котёл 1.24, площадь 80 кв. м., один этаж.
    Прим: Не хотелось бы заводить газ в дом с правой стороны.
    Разводку труб предполагал без замуровывания, ПП.
  14. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    вот прикинул пару вариантов, трубы, так понял, д25 на подачу, д20 на обратку
    но может есть более оптимальные?
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Однотрубка?
    Сделай петлю тихельмана 25 ПП.
    Поставь термоголовы на радиаторы.
