1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Дык - а я и не рассматривал отопительную систему без котла-то... Какая ж она тогда отопительная? :)
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, есть куда - хоть и мало простора разгуляться. Всё в пределах одного этажа, и от пола до потолка 2,7 м.
    Но в предыдущей версии (трубы 50 - 100 по периметру, вход обратки как нижняя точка) всё работало.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И будет работать.
    Я тут на форуме бодался с Аппонентом небезызвестным. Так вот он являясь проектировщиком и раздавая советы за деньги, так и не сказал что первично в отоплении, нагрев воды или ее остывание. Ведь все книги о ЕЦ, учат, что движение создает падающая холодная (остывшая) вода. Котел при нагреве гонит горячую во все дыры, если где-то кран закрыт, он и в обратку горячую двигает, а попробуйте все двери зимой открыть при нагретой СО на неработающем котле, так сказать охлаждать начните... фигвам тепленькая вниз побежит.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @касимов 2, Сейчас планирую расположение розеток в доме, дошел до топочной и всплыл вопрос которого мы вскользь касались ранее. Угольный ТТ котел - планируется в качестве резервного, для него предусмотрена система отопления открытого типа с естественной циркуляцией. Дилемма с газовым котлом.
    На картинках изображены два варианта газовых котлов:
    1. Парапетный типа Лемакс Патриот
    Достоиства:
    - также поддерживает открытую СО с ЕЦ.
    Недостатки:
    - говорят что часто затухает, при этом пламя не восстанавливается, надо периодически ходить проверять. В моем случае он будет выходить на сторону, где все время сквозняк между достаточно близко расположенными зданиями.
    - видел фото где стена над дымоходом покрывалась толстым слоем льда до самой кровли
    - дымоход должен быть на высоте 2.2 м над землей - представители завода сказали что надо выяснять с местными газовиками, обязательно ли для них это требование или разрешат сделать ниже (на высоте больше 2 м ни о какой ЕЦ уже речь не идет)
    2. Настенный типа Бош или другой - для этого котла требуется закрытая СО с циркуляционным насосом.
    Хотелось бы в общих чертах разобраться что потребуется выполнить для переключения системы отопления от настенного газового котла к ТТ котлу и обратно.
    Газовый=>ТТ:
    - открыть кран расширительного бачка над ТТ котлом
    - закрыть кран расширительного бака газового котла (с мембраной)
    - открыть краны до и после ТТ котла, чтобы наполнить его водой
    В системе после газового котла видимо будет более высокое давление - если открыть кран для подключения расширительного бака ТТ котла вода прольется на чердаке (или под потолком, в зависимости от конструкции)?
    ТТ=>Газовый:
    - закрыть кран расширительного бака ТТ котла
    - открыть кран расширительного бака газового котла
    - долить воду в систему отопления, подключив водопровод?
    Если расширительный бак будет на чердаке, то при закрытии крана часть воды в баке (или части трубы над краном) может замерзнуть? Или подогретая снизу труба не позволить замерзнуть воде выше крана?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сделай ТТК систему закрытой с ЕЦ.
    Соедени газовый и ТТК через ГС.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Закрытую систему для ТТ котла не рассматриваю, какой бы удобной для пользования она не была.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У меня парапетник не затухает, и еще несколько установленных, с этим не знакомы. Все один в один, говорили изначально в горгазе, и всем говорят. Тоже наверное активно пользуют интернет, хотя там про это и нет информации. Э то типа как запрещение монтажа автономного отопления на нижних этажах, типа выхлоп будет раздражать соседей сверху... Клянусь, выхлоп с газового котла, ничем не пахнет! и не должен пахнуть, или котлу нужна настройка, которую никто из обслуги делать не хочет...или не может.
    Не правильная задумка к ТТ котлу... nea.gif Тогда уж лучше все переделать под настенник. Переделать все!
    Вот на уровне груди и принят пожарниками без проблем...Люди копают под дымоходом, просто копают яму, потом при желании засыпьте.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    От парапетника не отказался, хочу лишь разобраться с нюансами для обоих котлов. К нему вернусь немного позже.
    Что касается настенного котла - как по Вашему мнению нужно переделать систему, чтобы в ней был (энергонезависимый) ТТ и настенный?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никак. Свежей подпиткой *долил - слил* убьете всю систему.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какой вариант Вы имели в виду когда говорили "Тогда уж лучше все переделать под настенник."?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @atztek,Все в рамках современности...покупаем бензогенератор и ваяем СО из пластика.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А у себя Вы почему парапетник используете (без генератора)?
    Какая модель - Лемакс Патриот?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Только не надо путать закрытую систему и естественную циркуляцию.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нет конечно.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ему не нужна света.
