1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Всегда пожалуйста.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно пропилен ? мне не зашел с ттк. ушел на этилен. а потом просто на G12...а не замерзнет ЛЮБОЙ нормальный антифриз ! дело в осадке..те. распаде присадок. 5 лет - маловато...
  3. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Надеюсь последнее напутствие на путь истинный. Внимание, знатоки, видео вопрос
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я себе ставил группу безопасности сверху, после крана эл. котла и после того места (тройника) где встретились эл. котëл и газовый котëл.
  5. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Ну я такую же схему надумал. Поставить что угодно можно в любое место, но будет ли это функционировать правильно?
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Просто не особо понятно мне как и где что стоит. Но самое главное, что бы если вы хотите снять какой либо котёл для ремонта, нужно что бы какой нибудь из котлов продолжал работать. А вообще для слива воды из котлов нужно продумать как сливать воду, а значит запустить воздух в котёл.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @NikolasIsVlg, между котлом и группой безопасности крана быть не должно.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А как тогда снять эл. котёл для ремонта и включить газовый котёл? Или ставить две группы?
  9. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Вот что я нашел. Да, это ошибка, если есть в доме затупок, который закроет краны при включенном котле.
    Посмотрите
  10. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Не вижу с этим проблем. На электро котле воду можно слить на циркуляционном насосе, либо ставить от котла перед краном американку, а в газовом снизу трубу открутил и вода пошла. Или обязательно что то мудрить?
  11. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Имеем дом-баню клееный брус 10 на сваях.
    Планирую приезжать зимой, если поставить электро котел, залить антифриз и развести радиаторы по помещениям, то зимой получиться поддерживать температуру, чтоб трубы водоснабжения не замерили (+накопитель, + бойлер). Если буду приезжать, то прибавляю тепла и топлю дровами печку-каменку в бане (за 1 час дом прогревается). Реальная схема или нет? Ключевое сохранить коммуникации зимой.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Зачем в этом случаи котел ? -в смысле можно же электрические радиаторы повесить...
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, может в каменке есть теплообменник (это как версия). Смущают последствия длительного отключения электры, здесь без разницы - хоть котёл, хоть электро конвектора всё одно
    может быть кирдык.
  14. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Они у меня висят, это не удобно и тепло от них не такое комфортное, как от классического радиаторного отопления + не оставить без присмотра такое
  15. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Ну кирдык не будет: 1. Это посёлок городского типа Московской области (редко отключают и мах на час) 2. В 20 метрах второй дом с постоянно проживающей мамой. Если что не так / она протопит печь-каменку и кирдык на случиться.
    Те вопрос больше в комфорте и электробезопасности.
