1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ее соседи утянули.
    Наращивание трубы грозит. Идите в УК, рассказывайте о проблеме.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Roaroma, Счас бы ее домкратиком...радость то какая будет этажом ниже... smayliki-vozglasy-321.gif
  3. Timsun
    Timsun
    Timsun
    Казань
    УК хожу с мая месяца. Толку нет. Ссылаются на гарантию подрядчика. Типа мы им отправили акт, ждите. Ждать чего? Пока что ни будь треснет или лопнет. Согласился оплатить материалы и работу все рано не хотят делать. Если попробую вытащить трубу (не домратиком) а рычагом каким ни будь, какие последствия? Труба пустая пока
  4. Timsun
    Timsun
    Timsun
    Казань
    Труба которая ушла, как понимаю обратка. До подвала напрямик. Приходил инженер с УК. Его вердикт: В каком то этаже не поставили гильзу
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Идите выше - в министрество ЖКХ дальше в прокуратуру.
  6. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Простите, какого диаметра? У 32 диаметр ппр.
  7. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    влияет на давление в системе, но не влияет на время прохода воды через него (но сильно ттутт не заморачивайся. Возможно не прав.
  8. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    пока нет такой возможности.
  9. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Тогда объясните пожалуйста логику написанного, что в паспорте "давление теплоносителя максимум". Т. е. если внутри насос не создаёт давления, то значит его надо создать и 3,5 это максимум. Тогда получается на обратке возле котла должен быть насос? Иначе если поставить насос на выходе, то тогда эта фраза не имеет смысла
  10. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    А вот и внутренности котла. Разве этот насос не создаёт давления? Т. е. нужно ещё что-то докупать? Тогда что докупать и куда ставить?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для чего ?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Насос качает без создания давления. Ему для перекачки теплоносителя создавать давление не требуется.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Не создать, а выдержать.
    Котел сам не создаёт давление (если не считать повышение давления от теплового расширения теплоносителя - для компенсации этого расширения ставят расширительный бак). Если на нём написано, что он может выдержать давление 3,5 атм, то это означает, что при 4 атм котёл может лопнуть (теоретически). Но скорее всего у него встроенная группа безопасности, которая откроет перепускной клапан при превышении указанного порога.
    А давление в системе отопления создаётся насосом, которым в данную систему закачивается теплоноситель. Либо краном подпитки, если в системе отопления обычная вода.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Самотёком теплоноситель гуляет в системе отопления только в гравитационных открытых системах. В этих системах нет давления. В закрытой системе отопления для движения теплоносителя используются циркуляционные насосы, которым без разницы куда подавать теплоноситель - на первый или второй этаж.
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Small_builder, признайтесь честно, откель "ветер дует", источник глубочайших заблуждений в области гидравлики индивидуальных систем отопления.
    Не влезая в академический курс по гидравлике систем отопления, чисто на живом примере: в настенных котлах стоят 5. 6 метровые насосы, то есть при работе "в стенку", на полностью закрытую задвижку насос создаёт напор 0,5..0,6 атм. 3..3,5 атм и близко не пахнет. О Р=3атм. можно говорить, если котёл установлен на 1-ом этаже, а над ним ещё 27метров "этажей" 3х9=27 то есть = девятиэтажка, у Вашего сооружения сколько этажей?
