1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Некоторое время назад искал парапетник в наших магазинах, хотел посмотреть вживую, но не нашел, при этом продавцы утверждали что у настенных расход газа будет ниже. Но с учетом того что парапетнику электричество не требуется возможно в итоге по деньгам то на то и выйдет.
    Нашел модель Вашего котла, но похоже другого производителя - кс-гвс-12.5 - Ваш тульский, а Аридея - ростовский. Какую площадь Вы отапливаете мощностью котла 12.5 кВт? Ваш котел двухконтурный? (второй контур можно подключить к бойлеру косвенного нагрева?)
    О работе ТТ и парапетника в одной системе отопления, которая будет открытой с естественной циркуляцией.
    Допустим придется отключить парапетник и подключить ТТ - необходимо перекрыть краны у парапетного котла - приточку и обратку, открыть краны у ТТ - он наполнится водой, убедиться что в расширительном баке осталось достаточно воды и можно затапливать ТТ ?
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Зачем такой геморрой на ровном месте?
    Пускай будут подключены оба всегда.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no: Где Вы такую ересь находите? Воистину инет без корректора бомба замедленного действия, но то что бахнет и неслабо можно даже к бабке не ходить!
    ? воду зачем с котла сливать/наливать? каждая свежая вода содержит растворённый воздух, в воздухе содержится 21% О2, мощнейшего окислителя, то есть всё железное будет поедаться свежей водой, кто мешает заправить один раз систему водой, прогреть при максимальной Т* выгнать воздух и спокойно жить.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имели в виду что когда будет включен основной котел = парапетный, вода будет продолжать циркулировать через ТТ?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    ТТ котел резервный, к его помощи вероятно придется прибегать в случае неполадок с парапетным. Например, если для устранения неисправностей котел потребуется извлечь, его нужно отключить от системы отопления, слить с него воду и т. д. При повторном подключении воду доливать не нужно?
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если в котле происходят неприятности, то 95% котел идёт под замену.
    И это никак не происходит каждую неделю.
    ТТК должен работать при высоких температурах. Надо ставить ГС.
    Перекрыть циркуляцию в ТТК, можно одним краном. Я бы держал ТТК горячим и сухим.
    Штатный монтаж котла, всегда производится с возможностью демонтажа, без излишних разрушений.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Что значит сухим, вроде пришли к тому что в нем должна быть вода, даже тогда когда он не задействован в работе?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сухой, это камера сгорания сухая.
    Не водяная полость.
    У меня сейчас ТТК, температура 28-30 градусов. Он сухой, конденсат не оседает.
    Котел проветривается. Не ржавеет.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кран приточки или обратки - без разницы? Понятно что для остановки циркуляции любой подойдет, но может есть еще к-л факторы.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Какой удобнее.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    40 квадратов, квартира.
    Нет, вернее нерационально. Второй контур, это теплообменник внутри котла, который нагревается от отопительной воды.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - Нерационально - это как-то связано с ЕЦ?
    - Мощности 12.5 кВт не многовато для 40 м2?
    Я планировал для дома 100 м2 приобрести котлы (ТТ и парапетник) ~16 кВт - не хватит?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Практически не связано. Просто чтобы получить на выходе ГВС из котла заявленные 6 литров в минуту, приходится перекрывать контур отопления и включать котел на максимум. Вручную включать. В нем должно нагреться за 80*, чтобы пользоваться душем с горячей водой. Наполнить ванну, не реально, устанешь ждать... Все регульнуется протоком воды, чем быстрее, тем прохладнее.
    Многовато, но в таких случаях, отталкиваются от мощности контура ГВС, а котел и на одну треть может работать на отопление. Ему конденсат в трубах не страшен. Когда в официальном порядке переводят квартиры с центрального на автономное, то выдаются настенники в 24 кВт мощности. Вот его на ванну наполнить хватит.
    Хватит. Просто когда я покупал свой, то мощнее еще не делали.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дом чуть более 100 квадратов...третья зима на отлично! SAM_3032.JPG SAM_3033.JPG SAM_3034.JPG SAM_3038.JPG SAM_3039.JPG SAM_3040.JPG SAM_3041.JPG
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А если бы котел был не парапетный, а настенный - тоже ничего бы не изменило?
    Спрашиваю т. к. изначально планировал установить в санузле электрический бойлер на 100 л, а форумчане (ветки не связанные с водопроводом или отоплением) посоветовали бойлер косвенного нагрева.
    Кстати, недавно видел у человека бойлер косвенного нагрева со встроенным электрическим тэном, т. е. можно видимо греть воду котлом, а потом догревать электричеством. Каково Ваше мнение о таком варианте? (применительно к парапетному котлу с ЕЦ)
    Вы предпринимали для этого какие-то меры?
    Что-то типа как на фото:
    upload_2022-8-10_16-47-5.png upload_2022-8-10_16-47-31.png upload_2022-8-10_16-42-53.png
    Правда последние скорее всего связаны с обледенением - Вам не приходилось сталкиваться с таким явлением?
    "Несколько установленных" - не помните какие это были модели?
