1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    В котле стоит циркуляционный насос. Он не создаёт давление (точнее создаёт, но слишком небольшое), оно просто перемещает жидкость по трубе - берёт перед собой и толкает за себя. Примерно как ложкой размешивают чай в стакане - ложка тоже создаёт небольшое давление, толкая воду перед собой.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В контексте "герметичной замкнутой системы" слово "давление" используется для определения максимальной температуры теплоносителя и для прочностных параметров труб, батарей, клапанов сброса и т. д.
    К циркуляции и насосу ее обеспечивающему - это не имеет прямого отношения.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    Не совсем. Однотрубные системы, будь то горизонтальные или вертикальные затекание в радиаторы происходит под действием той же гравитации, хотя в подвале дома стоит насос.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может быть подачей...
    Это называется компенсатор. Но он сглаживает удлинение трубы! *Сжаться* такую трубу, не заставит никто! Только если пьяный санта, меняя батареи этажем ниже, не повис на ней, дабы не упасть. А потом подрезал. чтобы такой длинной не была.
    Ряженый! сути не знает...
    У соседа снизу будет тоже самое, только вверх. Вернее, у него упрется в подоконник, и не факт что у Вас выровняется.
    Домкрат и подоконник приоторвет немного... или трубу...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы не поверите, но существует огромное количество марок/моделей котлов, в составе которых нет насоса! И в паспортах этих котлов точно так-же указывается "Максимальное давление"
  6. Timsun
    Timsun
    Timsun
    Казань
    Это вряд ли. У меня 9 ый этаж. А эта труба до подвала напрямик сказали
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это вероятно по проекту. Но до вас еще 8 этажей! Представляете какой фронт для изыскания тепла?@Timsun, Кто-то в нее врезался, кого нанимал, это я выше озвучил. Ну а если бы ее не трогали, то у вас она, без компенсаторов (гильз, прости господи) в подоконник уперлась. Значит вандалы еще не перевелись...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Шина легкового автомобиля. В охапке букв и цифирь на покрышке, а так же в паспорте, 6-8 атм. Это давление на разрыв. Качаем 2,5 атм. Тоже самое в любом котле.
  9. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Коллеги доброго времени суток! Подскажите плиз, отопление Proterm 24 кВт, система залита водой (без подготовки) центрального водопровода. 12 биметаллических радиаторов. Давление в системе за 2 года использования упало с 2,0 до 1,7 АТМ. Вообще как обслуживать систему? Не поржавеет ничего внутри?
  10. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Ок. Спасибо за ликбез. Узнал много нового. Собственно остались пара вопросов:
    1. какой тогда насос на отопление мне нужен и где он должен стоять? Дом 6х6, на второй этаж вода должна подаваться после крайней батареи первого этажа. Котёл на первом этаже возле первой батареи (всего на первом 4-5 батарей). И осталось непонятным зачем тогда насос внутри котла, если он по сути не создаёт давления? Получается он там нафиг не нужен, если будет насос, который создаст давление.
    2. а не получится так, что этот "внешний" насос будет давить так, что сломает тот насос, что внутри?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да забудьте Вы о том, что "насос должен создавать давление"! И о каком-либо другом насосе, кроме того, который в котле! Не нужен Вам еще один насос. Того, который в котле, - хватит для работы отопления Вашего домика. Главное, - не поставьте слишком тонкие трубы на магистрали отопления.
  12. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Никакой -хватит котлового (даже много будет)
    Циркуляционный насос не создает давление -Вам уже объясняли... - Он создает напор.
    Нет не получится - потому что его (внешнего) за ненадобностью не будет.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    при давлении на холодную 1,7bar ничего не надо подпитывать.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ппроверить забитость фильтра, и работоспособность насоса.
    Отлично. Еще четыре года пусть работает.
    Если не начнете ее *обслуживать*, то не поржавеет.
