1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    что показать? Фото? или ссылку на описание?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Радиатор. Но лучше, чтобы были видны все его стороны обвязки.
    А там не врут?
  3. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    Есть только такое фото. я так понял это тот же лемакс.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это стальной панельный радиатор. В упаковке. А что именно по Вашей модели известно? С правого боку его видели? a47a5d57-6ef3-11e4-93fe-94de8088ce8d_c0fd6852-f838-11ea-909b-fa163e83980e.png Похож?
  5. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    не видел, а они чем то отличаются? в магазине смотрел показались все одинаковые. если похож, то можно или нельзя?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отличаются невозможностью подключить сбоку.
    Если похож снаружи, то можно. Если не приспособлен внутри, то нельзя.
    @VasLis, Даже близнецы, одинаковыми не бывают
  7. VasLis
    VasLis
    VasLis
    Нижний Новгород
    я правильно понимаю, что если есть по 2 отверстия с каждого бока, то подключить можно?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    То глушим нижнюю подводку, выворачиваем термоклапан и подключаем как нужно. Это ВКшные панельники...
  9. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Товарищи, помогите отбалансировать давление между СО и РБ. Давление в СО набиваю с помощью РБ. Могу набить хоть 3 атм, но интересует 1,4. При 1,4 в СО, в отсоединенном РБ должно быть 1,2 - 1,3. Набиваю СО до 1,4. Перекрываю кран №2 между СО и РБ. Спускаю воду из РБ. Выставляю в нем давление на 1,3. Открываю кран и давление в СО побеждает давление в РБ делая так, что в СО становится 1,2, а в РБ 1,4-1,5. Так и должно быть?
    Или мне надо СО набить до 2, отрегулировать РБ до 1,3 при закрытом кране между СО и РБ, потом открыть кран и СО упадет где то до 1,6 (условно)? Потом от этих 1,6 могу слить в любом месте до 1,4, поскольку РБ по умолчанию 1,3.
    Как из двух вариантов правильно?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @NikolasIsVlg, Понял суть вопроса.
    Так не делается. Если делается, то мозгов на ближайшие полгода не хватит... РЬ должен быть 1,5. В системе1,7. кран к РБ, при закачке системы, открыт. Насос *малыш* стоит 2000р, а он Вам еще очень даже пригодится...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @NikolasIsVlg, Давление на РБ измеряют один раз. При отключенном от системы (на коленке перед подсоединением). Сколько нем потом,. при работе системы, не важно., и не нужно. когда прорвется мембрана или накроется золотник, тогда и приносится насос...
  12. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    У меня чайник, мозгов там нету. Там есть только ржавчина и очень много.
    У моего дяди такая же СО и такой же котел (чайник). Ему отопление понимающие делали. Так он мне фото манометра на ГБ скинул, у него 1,4, поэтому я этого показателя ориентируюсь. Также на форуме встречал именно 1,4 для СО.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Манометр на ГБ,.. это и есть СО. Вы же пытаетесь связать ее с давлением воздуха в воздушной части РБ. Воздух сжимаем! Этим мы и пользуемся...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Вот сейчас попробовал вариант №2. Закачал СО с помощью РБ до 2,6. Перекрыл РБ, слил с него воду, выставил 1,5. Открыл кран между СО и РБ. Давление в СО упало с 2,6 до 1,5. Сравнялось с исходником в РБ. Так и оставить?
