1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не правда, в тырнете есть всё.
    :hndshk:
    Там небольшая, но существенная деталь. По нормальному 100 метров в "одну верёвку" не делают, минимум разбивают на два контура.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я делал и не один раз.
    40 ПП
    На ТТК 20 кВт.
    2 этажа, 12 радиаторов, 10 лет работает.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Делай 40 ПП.
    Повторяй старую.
    Ставь насос. Нет электричества, ЕЦ работает..есть электричество ещё лучше с насосом работает.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Больше 40 ПП под ЕЦ делать не приходилось.
    Тут много теоретиков и диванных экспертов.
    Забьют голову товарищу ненужными глупостями.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Насколько понимаю, все равно, основной режим выходит — с насосом, а ЕЦ — на время отключения электричества итп.
    А человек вроде хочет эффективную ЕЦ, без электричества. А насос — ну может только на экстренный прогрев/низкие температуры.
    Мне вот тоже второй вариант интересен. Пока работает старая ЕЦ, но хочу переделать. Насколько понимаю, надо трубу 50 пускать, и панельники. Насос… может только в дополнение, на всякий морозный случай.
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Спасибо, насос сейчас отдельный стоит. В котле ничего нет)
    Это насос тянет ТП почти 1км, и около 120 секций.
    Наверное нужен на второй этаж насос? Да, всё это поднимается из цоколя. Около 7 метров получается до первого радиатора.
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    На первом так и сделано. Вроде работает. Радиаторы кранами отрегулировал и норм. Вообще не трогаю.
    А вот как на два контура разбить пока не соображу.
    Наверное так: подачу поднимаю одной трубой, а дальше (если по простому) делаю тройник, типа «одна направо, другая налево), верно мыслю?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У товарища, пока бардак в голове.
    Только начинает готовится.
    Вот по полочкам и раскладываем.
    А тебе, диаметр трубы зависит от высоты и площади дома.
    Если есть подвал и чердак, это будет идеально.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Есть 1 этаж.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    ТП без НСУ ? Т. е. без своего насоса ?
    Это не важно. Важна длина самой длинной ветки.
    Тоже, если разделяется на несколько - длина самой длинной ветки.
    Высота не важна. Только длинна. ;)
    Может быть, может нет. Однозначно Вам никто не скажет. Нужна схема с длинами, диаметрами и мощностями. Тогда можно посчитать. Если хотите - можете заняться расчётом. ;)
    Чтобы глобально не переделывать всё (если не хватит насоса и диаметров), можно попробовать подключить второй этаж по схеме первично-вторичных колец перед коллектором ТП. Тогда просто ещё один насос на весь второй этаж. Это ИМХО будет для Вас проще. И первый этаж не "поломаете" и второй должен заработать. Или вариант со стрелкой (разделителем), но уже дороже.
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ага, один насос качает и ТП и радиаторы.
    Вот идея перед коллектором ТП вырезаться, это вообще супер. Не думал об этом.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тогда вариант как то так:
    Насос на второй этаж типа 25/40, труба 32 ППР на магистраль, балансировочник - желательно.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Один этаж сложно и громоздко.
    Лучше делать с ПЦ с возможностью как-то работать с ЕЦ.
    На случай отключения электричества.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Сейчас ЕЦ работает. Таких систем наделано — десятки тысяч. Вопрос в том, что 2 трубы 32 (сквозь чугунные гармошки) мешаются по стенам. Ну и собрано — кривенько относительно стен во времена газификации в 80х,. Потому хотел переделать.
    И именно ЕЦ. С обычным аогв. Насос — только фаультативно, может быть.
  15. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    :faq: -А что там балансировать? И зачем?
