1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настенный энергозависим. В нем есть все, чтобы управлять нагревом воды автоматически, или все делается если настенник двухконтурный но есть желание добавить еще БКН.
    Существуют такие, ночным тарифом догревать, уже выгода.
    У Вас котел может будет греть максимум 60* в самые лютые морозы. Этого для нагрева БКН недостаточно. Опять же теплоноситель в этом контуре будет гоняться насосом, получаем в котле от 20* до 60*, да еще начинает поступать холодная, когда откроете краник, а в БКН нагрето до 80*. Теплообменник бойлера снимает тепло и отдает котлу, мелочь, а неприятно.
    Защитный кожух, типа первого, есть у меня, остальное леденящее, видел только у настенных коаксиальных котлов. Ну а про дымоход вверх, это нужно смотреть в инструкции, тяги в штатном, хватает с запасом.
    Все Атоны, как на верхнем фото.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1600183696.jpg @atztek, Вот внутренности энергонезависимого с водяным контуром. Проходящая холодная, нагревается от отопительной. И если настенник, увидев движение водопроводной воды, сам перекрывает отопление и прибавив на всю газу, греет эту воду, то напольник независимый, без рукоприкладства не может это... Подключить теплообменник БКН ко второму теплообменнику котла, не правильное решение.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Человек который прислал выше выложенные фотографии объяснил это так:
    "Почему образуется шуга и наледь. Дымовые газы обратно засасываются в систему коаксиальную. В трубу забора воздуха."
    Видимо дымоход вверх препятствует этому и как результат наледь больше не образуется.
    Т. е. Вы тоже сталкивались с задуваниями?
    Или он у Вас от осадков?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Снег с крыши не аккуратно падает...
    Тогда как он объяснит намерзание на коаксиалах настенных котлов, где выхлоп выталкивается насосом на расстояние? Всем правит температура, утепление стены через которую дымоход, и воздушная обстановка в помещении котельной (приточки, вытяжки). Впускная труба раздельного коаксиала тоже обмерзает, хотя даже не знает где выхлоп...
    Нет, хотя дымоход выходит в узкий участок между домами и господствующие ветра постоянно качают объем воздуха, рядом река и ветра не хилые.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Народ, а вот если у старого аогв-17 (пока) поменять ЕЦ на ПЦ с насосом, ощая площадь 100м2, один уровень, один контур по пеоиметру <50м (9,5х13) конкретные вопросы:
    а) обнотрубка или двухтрубка? Предположительно полипропилен над полом.
    б) какие радиаторы (тип) ?
    б) какой, диаметр труб (ы)?
    в) какой циркуляционный будет достаточен?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Врезать насос и еще лет на 20 хватит.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. Вы бы в паре с парапетным котлом (естественная или принудительная циркуляция) бойлер косвенного нагрева однозначно (в ручном или не ручном 'режимах', и т. д.) не использовали, верно?
    Каково Ваше мнение о проточных газовых водонагревателях?
    Приходилось ли иметь с ними дело?
    На Вашей первой фотографии в стене из горючего материала большой вырез. Чем Вы заложили пустоту между деревом и дымоходом? Какие возможны материалы чтобы они были негорючими, теплыми и не базальтовой ватой (не впитывали влагу)?
    ПС В моем случае стена из арболитовых блоков, если в них вырезать отверстие то место среза будет считаться горючим материалом.
    На Ваших фотографиях похоже деревянный пол, накрытый линолеумом. Между ним и котлом плоский шифер, какова его толщина?
    До какой температуры по максимуму, при всех возможных раскладах, может нагреться дно парапетного котла?
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Он сейчас и без насоса кккк то работает. Цель — освободить стены под ремонт от гармошек мс. И смонтировать ПЦ полипропилен я смогу и сам, а для нормальной ЕЦ (в идеале конечно оно мне интереснее) — нужен гарантированно нормальный сварщик и громоздкие материалы. Найти такого, как "тот самый негр" :) (старожилы поймут) за вменяемые деньги — вряд ли удастся.
    Пока просто хочу прикинуть, что мне потребуется. И оценить силы.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При активном пользовании, года на 4-5 хватает. Я про свою местность. Вода жесткая с известняком, теплообменники забиваются и прогорают, это если раньше не выходит из строя газовый клапан.
    Я не использовал и не монтировал, но выезжал устранять разморозку системы и видел суть получившегося тандема. Человек с форума, но кто был, сейчас не вспомню, все было в аварийном режиме. Котел был простой атмосферник напольный, но он у него постоянно работал в высокотемпературном режиме, БКН градусов 40* всегда имел, семья из двух человек, принять душ обоим хватало.
    Коаксиал сквозь стену, всегда оборачиваем асбесом, чем толще, тем лучше. Остальное сверху монтажной пеной.
    Он стандартно 1 см (точно не вспомню), под ним листовой асбест не менее 4 мм. В магазинах продают готовые листы оцинковки с вставленным асбестом. Цена кусается.
    Честно не измерял, и пока еще ни одного котла не снимал для ревизии. Но чтобы под напольником, через асбест прогорело дерево, еще не встречалось.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понятно. Тогда стальные панельные радиаторы, двухтрубку разводку, по возможности разводку от котла (хотя бы до первой батареи) чтобы было ЕЦ (недоЕЦ),Котел обвязать ПП не менее 32 мм, на остальное хватит ПП25 и ПП20. Рисуем схему, а тут подскажут.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @atztek, Мне вот больше понравился накопительный газовый. У знакомого установлен, и впечатления очень даже замечательные. С сыном строим дом, и вероятно в котельной будем планировать именно накопительный. Пока не выбирали, но к этому все дело идет.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Насчёт схемы — простой периметр, как и сейчас.
    Я тут раньше спрашивал по поводу переделки имеющейся ЕЦ там и схема была — от котла разном и далее одна труба в верх первой гармошки, после идёт пара труб от гармошке к гармошке. Оно кривое (чисто механически так, на разном расстоянии от стен) и все что ниже подоконника не подобраться к стене для штукатуки и тп.
    В идеале — сделать бы нормальную ец — 2" по полу и от неё гармошки мс с кранами. Но не потяну наверное.
    А зачем делать недо-ец с толстой трубой вначале? Оно разве даст что то? И как потом на двухтрубку переходить? Может есть тема или где то схема подобная? Или пример реализации.
    Кстати — чем в моем варианте однотрубка (возможно с заужением под батареями) хуже двухтрубки? Большой перепад температур?
    Панельние стальные — это какие? Может есть точное название и модель для ориентира?
    И ещё — полипропилен же гулять будет по длине. Периметр 13х9,5 (приблизительно). Предполагал что надо какие то компенсационные петли делать?
    UPD ссылка на первый, вопрос со схемой https://www.forumhouse.ru/posts/29910604/
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а котлег газовый 1к не хочешь ?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ром, без светы нужен...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Система будет работать, даже если уйдет света. Не айс, но не замерзнете!
    Нарисовал в картине. Крупным планом вот так 2.jpg Правую ветку не замечайте.
    Да хуже, тем более с заужениями. Заужать нельзя, батарея сама должна уметь работать конвективно, а в двухтрубке и этого не надо, теплоноситель в принудительном порядке загоняется в батарею. В каждую! а не получает остатки от работы предыдущей.
    Забанили в Яндексе? бывает... к.gif https://yandex.ru/images/search?text=стальные%20панельные%20радиаторы%20отопления&stype=image&lr=10773&parent-reqid=1660210749904805-10697756742394125553-sas3-0995-c92-sas-l7-balancer-8080-BAL-1947&source=serp
    Нет. Крепить нужно почаще и зазоры от торца трубы и до стены, делать побольше.
