1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ну как вам объяснить.
    Труба подачи походит к радиатору, от неё он запивается, труба идёт дальше, обратка также. И к следующем радиатору. Ну и в таком духе. Подключение нижнее. Трубы в стяжке. Как такая система называется?
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    То есть от линии коллектора ТП не записываться?
    А выше написали, что можно...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Двухтрубная.
    Смесительный узел ТП, можно попробовать запитать от линии отопления. А Вы сейчас на ишака грузите верблюжью ношу...
    Можно. Насос еще один на ТП подкупите.
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    У меня не смесительного узла. Тупо 32 труба походит. Вот
    (Темно блин, лампочка перегорела)
    Я (как советовали выше) хотел и записаться чуть левее к 32 трубе. А насос я куда угодно могу поставить. И на ТП, и на второй этаж.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пойдете покупать лампочку,. купите смесительный узел ТП.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Тогда ему скорее всего не нужен будет отдельный насос на второй этаж. ;)
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Как он выглядет и зачем он нужен?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Уважаемые форумчане есть вопрос! После переустройства отопления (была ленинградка по 1 -му этажу) - подключил 2-й этаж, сделал два вертикальных контура с ЕЦ (подача у обоих контуров на 2-й этаж) после этой переделки (поменял направление движения теплоносителя) на 1 этаже половина радиаторов (чугун) подключена как бы неправильно - вход снизу выход сверху, на сколько это критично - есть ли подтвержденная потеря в теплоотдаче радиатора при такой схеме, надо ли переделывать на правильное (вход сверху выход снизу)
  10. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Критично! - для ЕЦ это гравитационные ямы... Но работать будет - с самоподмесом. т. е. радиатор, как и должен, будет подхватывать теплоноситель верней подачей, а отдавать нижней. И из-за этого снизится тепловой напор радиатора. (да Вы и сами можете это поверить)
    - Делайте к однотрубкам первого этажа подключение низ/низ. И диаметры для чугуния не заужайте... - 3/4"е, а лучше 1"е подключения.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Полярник74, Переделывайте на *низ - низ*. А лучше фото покажите и схему нарисуйте, пока инструменты не убраны.
  12. Dublikator
    Dublikator
    Dublikator
    Сверловчанин
    Обсчий привет, мастера!
    подскажите жизненные приёмы (лайф хаки) кто как крепит алюминиевые радиаторы на стену.
    /дом в свердловской области, разводка СО металлопластиком, вводы заштроблены в стену, боковое подключение/
    до штукатурки поставил на стандартные штыревые кронштейны - болтается.
    есть маленькие дети до 3х лет, поэтому как-то надо зафиксировать понадёжнее.
    Пока кроме дополнительной фиксации нейлоновыми хомутами к крюку ничего не придумал.
  13. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Схему нарисовал от руки (красным выделены радиаторы которые нужно переделывать), я хочу отрезать трубы по низу и перевернуть радиатор на 180 градусов. Для ЕЦ и лучшей теплоотдачи что лучше: вход верх выход низ или вход и выход по низу?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так и делайте, для этих батарей. Краны на батареях второго этажа обязательны, иначе внизу будет холодно.
    Радиатор зачем переворачивать? он и этой стороной греть может.
  15. Полярник74
    Полярник74
    Полярник74
    Хочу развернуть на 180 градусов по горизонтали - чтоб сохранить циркуляцию в радиаторе по диагонали, да и пробки\краны в этом случае переставлять не надо будет...
