1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда слева придется укоротить подвод,. а справа нарастить. Зачем танец, если можно, только укоротить слева. Да и это, еще будут те танцы!
  2. romati24
    romati24
    romati24
    Добрый день, прошу помощи, монтируется система отопления дачи на тт котле, подача со 2 этажа, труба подачи после ГБ котла поднимется на 2 этаж и повернет на 1 радиатор, поворот хочу сделать выше 1 радиатора и вместо пп уголка использовать тройник к 3ему верхнему выходу которого поставить кран и на кран автовоздухоотводчик, воспользуюсь я думаю им 1 раз при заливке системы и затем кран перекрою, вот хотелось бы мониторинг уровня жидкости в этой точке как к примеру в открытой системе где в баке можно увидеть уровень, но ничего в интернете не нахожу. Единственное что нашёл, указатель уровня жидкости со стеклом Клингера. Возможно что то посоветуете.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это падение давления в системе. Хотите визульно, на тройник поставьте кусок трубы СПЭ. На ней уже воздухоотводчик.
    Сталью нужно обвязывать котел...
  4. romati24
    romati24
    romati24
    Не понял по поводу трубы СПЭ
  5. Dublikator
    Dublikator
    Dublikator
    Сверловчанин
    Кто-то может подсказать, может раньше обсуждали. Поиском не нашёл.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Справа от РБ, труба СПЭ. В ней поплавок. Кажет уровень...
    [​IMG][​IMG]
  7. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Из чего поплавок?
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кмк, любой плавающий шарик, типа пробки. Чтобы виднее уровень было.
    Имхо.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто поплавок. Диаметр только подобрать... fe52f30be5406be9ee664da888d768ff.jpeg
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пробовал шарики пенопластовые, вода темнеет и они темнеют... нихрена не видно. Да еще покрасить норовят...[​IMG][​IMG]
  11. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Запутался совсем. Направьте на путь истинный. Дом 6*6, два этажа (второй - мансарда). Высота потолка первого этажа 3м. Котёл двухконтурный kiturami world alpha 18. Делю контур на первый и второй этаж. Система отопления закрытая, двухтрубная, тупиковая. Труба 32ППР.
    Начитался про заужение диаметра перед батареей. Так надо ли его заужать? Заужать прямой ход, обратку или и то и то? С 32-й на 20-ю пойдёт?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Достаточно 25 мм
    Нигде, ничего заужать не нужно. От котла до самых до окраин - ПП25, к батареям ПП20.
  13. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Т. е. к батареям всё же делать переход на меньший диаметр? Меньший диаметр на выход батареи, на вход, или и там и там?
    ПП 32 это совсем плохо? Просто она уже есть? С неё переход на 20-ю это норм или сильно заужу?
  14. Самсон_Сова
    Самсон_Сова
    Самсон_Сова
    Уважаемые, если кто смыслит в отоплении помогите разобраться. Как настроить эти клапаны по отношению друг к другу в квартире. Есть табличка с цифрами, на подаче клапан, на обратке тоже клапан с позициями от 1 до 5 и крышкой регулировочной.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батарее достаточно ПП20мм. Тем более фитинги к ейтой трубе 1\2".
    Несомненно.
    Если она уже есть, то монтируйте. Это лучше.
