1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так 1/2 и брал.
    Да ладно уже, что у нас рук нет что ли ?
    Взял пробку на 1/2 и просверлил в ней дырку 12 мм. Делов то. ;)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Видимо вентиль грузовой, я посмотрел - как раз типа от "Газели" они с 16 мм посадочным. А легковые 12 мм.
    Лень было заказывать или ехать куда...
  4. greenhousef
    greenhousef
    greenhousef
    Добрый день!
    Возник вопрос, можно ли установить расширительный бак для ГВС на систему отопления вместо красного бака? зависит ли это от теплоносителя (жидкость или вода)?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно. Наоборот - не стоит.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а вода - это не жидкость ?
    у любого бака, будь он синий, красный, серый или иных цветов есть паспорт, где написаны диапазоны применения - температуры и давление, их читайте и будет понимание.
    а цвет - это так, больше для фона, определяющим критерием он не является.
  7. greenhousef
    greenhousef
    greenhousef
    в документации написано, что можно использовать для отопления. Сомнения только в том, что в системе отопления не вода, а теплоноситель термагент.
  8. inflickted
    inflickted
    inflickted
    Уважаемые пользователи, подскажите пожалуйста.
    Собираю отопление, теплые полы+ радиаторы.
    Два коллектора, через смесительный узел валтек валмикс. На фото ниже.
    Соединял коллектора со смесительным узлом сдвоенными ниппелями (фото ниже).
    И в месте соединения коллектора с ниппелем течь. В руководстве валтека для ниппеля написано, что дополнительной герметизации не требуется, герметичность обеспечивает резинка на ниппеле. Но, увы и ах. Причем теч начинает при давлении чуть меньше бара... Думал ниппель бракованный, купил еще один, подтягивал, затягивал. Результата нет.
    Подскажите, что делаю не так? Мыслей всего 2 осталось, запаковать льном или поставить американку и переход с внешней на внутреннюю резьбу.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тянете не так
    Попало что-то
    сколько ставил - никогда не было проблем
    в идеале нужен спец ключ типа такого
    при затяжке одной гайке Вы можете откручивать другую, там место узкое для захвата. как вариант - ключ типа кобра или со сточенными гранями.
  10. inflickted
    inflickted
    inflickted
    Ключи использовал тонкогубые, затянул намертво, причем делал это несколько раз... Есть сомнения в качестве коллектора, производитель Royal Termo... Резьба там нарезана как-то не брежно, на ощупь пальцами как будто квадратная.
    Еще обратил внимание, что там где резинка контактирует с смесителем, есть небольшие вдавленности на резинке. А со стороны коллектора, как новая... Такое чувство, что она не прижимается к коллектору нормально.
    Нет, я конечно еще раз попробую затянуть этот ниппель, но почему-то стойкое чувство что это не поможет)
  11. inflickted
    inflickted
    inflickted
    Господа, не знаю как это работает и будет ли работать дальше, но я психанул. Как только закручивать не пробовал, все безрезультатно. Намотал немного льна, накачал 3 атмосферы и оставляю до завтра.
    И да простят меня мастера сантехники, я делаю это в первый раз.
    Почему всего 3 атм? Котел не отсекал, т. к. единственный рабочий манометр сейчас в группе безопасности. Опрессовщик с валберис пришел с нерабочим манометром. А сколько можно давления в котел, я что-то пока в инструкции не нашел.
    Всем спасибо и хорошего дня!
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Да не переживайте, сантехники делают точно так же, только никому об этом не пишут), 3 очка держит - и хорошо, контргайку чуть подтянуть и на горячую проверить
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нельзя, можете резинку пережать до металла. это не ЕК.
    это насечка на резьбе и она тут не причем
    снимите, оживите, покрутите, замените.
  14. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Вроде бы элементы с таким уплотнением (резиновые кольца) должны затягиваться "от руки", без приложения чрезмерных усилий.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему так решили ? или откуда взяли ?
    для подсказки - у всех руки разные. кто-то банку открыть не может а кто-то гайки до 32 руками отворачивает.
