1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Ну, например, для гибкой подводки (на гайке - плоская шайба, на штуцере - кольцо) рекомендуемый момент затяжки 2,5Нм, для обоих концов. Это вполне себе "от руки".
    Хотя для указанного выше ниппеля - по паспорту момент затяжки 40Нм (для 1") или 55Нм (для 1 1/4").
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    Здравствуйте. Начал разбираться с СО, котел бакси 1.24 f, посоветуйте, пожалуйста, какой вариант разводки предпочтительней из соображений экономии и простоты монтажа? эффективность, так понимаю, примерно равная:
    красная звезда - котел, зеленые - радиаторы (изначально планировались керми панельные стальные, сейчас еще не определился, от наличия), трубы как есть цветом. Во втором варианте представляется, что придется участок под дверью замуровывать в пол. Целиком замуровывать не хотел из соображений "на всякий случай".
    Общая площадь меньше 80 кв. м., симметричный пятистенок, стены гсб д350 40 см, потолки 2.7м.
    По моим прикидкам и расчету сечения внутреннего трубы достаточно в 8 мм, т. е. минимальная имеющаяся PN25 d20 - за глаза. Похоже на правду?
    В этом случае какую выбрать: sdr11 или sdr5?
    Диагональное подключения радиаторов предпочтительнее просто бокового?
    Подойдет ли в случае разводки на 2 крыла такие коллекторы у котла, полипропилен
    или лучше заморочиться на стальной?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первый.
    Любые панельные.
    Замуруйте только под дверью.
    От котла Пп32 мм, разводку ПП25 мм, к батареям ПП20 мм. Запас на дрогнувшую руку и заплавление стыка.
    Да.
    Просто тройники ПП 32.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Капец. А потом говорят "котёл тактует".
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зря проболтались...узнает про это, сон потеряет...
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Это как моим соседям, проектировщик насчитал металлопластиковые трубы 16 мм, на дом 2 этажа, площадью практически 120 кв. м. А они потом зимой с теплопушкой жили, и жаловались как холодно.
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    так там и так мощность избыточная, по-любому будет или нет?)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. С любыми трубами.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Честно не знаю. Но я бы подачу и обратку делал бы хотябы из 32-й трубы, а лучше вообще из 40-й но это нужно смотреть как они будут в интерьере у вас выглядить дома, потом что 40-е трубы и краны конечно уже очень большие, ни как 32-е. Ну и грязевик заодно нужно покупать на подключение 1'1/4, что бы сильного заужения не было. У себя делал из 40й, но эти трубы не видно за мебелью, а ещё у меня система старая, и вмещает около 150 литров. Но это моё личное мнение.
  10. ls661
    ls661
    ls661
    Здравствуйте. Возник очень дилетантский вопрос... Имеется небольшое торговое помещение, находящееся в самом конце отопительной ветки и тепла не хватает - радиаторы 35гр, пока терпимо, но зимой холодно. Система 2х трубная, т е на моём последнем радиаторе закончилась и подача и обратка. Подумал поставить доп насос чтобы подтянуть тепло к себе, но задумался - подключу его в конце между подачей и обраткой параллельно радиатору, уменьшу давление на подаче и увеличу на обратке. Ставить чтоб качал из обратки в подачу, вообще дикость. В моей ситуации можно ли вообще насос ставить?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Видеть ее нужно, знать диаметры.
    Откуда тепло берется?
  12. ls661
    ls661
    ls661
    Труба 25 пп и на подаче и на обратке. Источник тепла - газовый котёл в котельной рынка.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ls661, Не не поеду. И вряд ли кто из присутствующих согласится...
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сколько радиаторов до тебя?
  15. ls661
    ls661
    ls661
    Радиаторов до меня по прикидкам штук 10. У меня 2. Вроде специалист знакомый говорит что всё будет работать нормально. Насосом я увеличу циркуляцию, а давлением не забивать голову. Но у меня ощущение что моя обратка будет гнаться к соседям что передо мной и тоже будут с холодными батареями сидеть
