1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Спс.
    Продолжение вопросов :)
    Собственно вариант с недо-ец интересен, но... на моем рисунке не дорисован насос... он же должен быть? У входа обратки в котёл, как на вашей схеме?
    Тогда, если байпас перекрыт и света ушла... циркуляции же все равно не будет? Нужно вручную открывать байпас?
    Насколько вообще будет циркулировать вода при трубах например 25 по периметру?
    Нет фото рабочего узла с насосом при таком варианте с недо-ец (как с батареями)?
    РБ — открытый или закрытый? На схеме вроде бы открытый
    Насколько вообще трубы колеблются по длине например при 15м длины 25мм при температуре от 0 до полного нагрева? В смысле — какие зазоры необходимы и достаточны? Если например на подачу (если она сверху то длинный патрубок даст достаточную свободу, то короткий нижний с обраткой — почти нет хода на сжатие-растяжение.
    И все таки, при таких параметрах и периметра — какой насос будет достаточен?
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Под угольным деревянный пол точно прогорает, дойдет до пожара или нет - как повезет, двум соседям в округе повезло, вовремя обнаружили и залили бетонные тумбы.
    Забыл спросить - у Вас к котлу присоединены пластиковые трубы, т. е. угольного котла в доме нет? А если вдруг к-л проблемы с газом или парапетный котел забарахлит, и потребуется время на поиск причины и устранение? Вы специалист, быстро найдете выход, но в общем случае какая альтернатива - электрический? (если исключить ТТ)
    Бегло успел посмотреть несколько видео про нагреватели воды (газовые в том числе).
    1.
    У меня сложилось мнение что электрические будут служить долго, если не греть воду более (наверное около) 60'С. В противном случае будут протечки бака и т. п. В таком случае объем бойлера должен быть немаленьким.
    Т. е. чтобы получить Х л воды ~40'С надо:
    - либо греть большой объем до 45-50'С (часть успеет остыть) и больше не разбавлять,
    - либо греть небольшой объем до условных 80'С и потом разбавлять ее холодной водой (в этом случае по моим и не только моим наблюдениям бойлер приговорен).
    Каково Ваше мнение?
    У газовых накопительных что-то похожее?
    2.
    Что касается газового нагревателя.
    Вот так выглядит система отопления (мы ее обсуждали раньше) и место размещения котла (под самым скатом кровли):
    upload_2022-8-11_19-13-2.png upload_2022-8-11_19-14-12.png upload_2022-8-11_19-24-44.png
    Дымоход под скатом исключается, т. к. его рано или поздно снесет снегом (другое дело парапетник :)). Какого типа газовые нагреватели воды подойдут в моем случае? - нагреватель энергозависимый или энергонезависимый для меня роли не играет, главное чтобы нормально вписывался с парапетником (не мешали друг другу в работе и чтобы места хватило обоим - где-то в области отмеченной зеленым, глубиной не более ~50 см) и чтобы без дымохода через кровлю.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Что здесь значит 1 к - 1 контур ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    почти угадали "одноконтурный настенный газовый котёл" наберите в поисковике, который Вам удобней.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня первая мысль была что речь о каком-то ультрамаломощном газовом котле, который бы грел воду только для бойлера. Но самый маленький 7.5 кВт - для бойлера многовато. Одноконтурный настенный мы уже с @касимов 2 обсуждали, в моем случае не подходит.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
    Выключенный насос, ни коем образом не мешает движению теплоносителя, ну и не кран ставится а обратный лепестковый клапан на линию обратки.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/18535/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17722/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/19035/view
    Закрытый, но сообщающийся с атмосферой... Фото0611.jpg Фото0612.jpg Фото0613.jpg рб.png РБ разрез.jpg
    Есть таблицы, можно посмотреть...
    Обвязку батарей, делайте ровно, криво само получится. До стены оставлять не менее 5 см., крепить через 50 см, не больше. В альбомах почти все фоткал...
    25\40
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Или газовая тепловая пушка, электрические калориферы...
    Если ТЭНы качественные, аноды своевременно заменяются и вода не преподносит сюрпризов, то будут служить долго. Остается сравнить с ценой на природный газ... smile282.gif
    Газовый долговечен из-за качества материала самого бака. Газовые горелки вечные.
    В инете нет настенных с инструкцией? Я еще не искал для себя.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Фото, конечно, по большей части фрагментарные, рабочие. Но что то проясняется... Но не всё.
    1. Вот по второй ссылке, где недо-ец с железной обвязкой — вроде трубы у бытарей прям у стены? А как же отступ 50 мм? Предполагал, что если отступить на повороте 50мм — то так и вдоль стены пойдёт, до следующего поворота в 50мм от стены?
    2. Бачки (рб) понравились... :super:
    Это типовое решение или какой то фирменный опыт?
    3. Под обвязкой котла я так понял подразумевается "разгонный модуль" с РБ? В смысле от котла до опускания вниз к уровню лежака до первой батареи?
    4. Все таки интересно — при отсутствии электричества — насколько снижается процесс циркуляции с учетом что лежак на 2 трубы и тонкий? Скажем так — если вот работает котёл батареи меют какую то температуру. Света ушла — насколько тремпература батарей упала, если светы не будет например сутки?
    5. Сколько времени приблизительно занимает такая работа по обвязке котла?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит труба там, не удлиняется критически при нагреве. И еще это армировка не люминием, который растягивается при нагреве, а потом так и остается изогнутым.
    Прижмется через 50см. Прижмется клипсой с фиксатором. opora_ppr2-700x700x6_enl.jpg
    Необходимость установки внутри одноэтажного помещения, заставила придумать...
    И разгонный стояк, и обратка с лепестковым клапаном, и монтаж насоса на байпасе. А где стояк, там и РБ требуется. Плюсуем защитный экран на стену и под котлом.
    Последние могут быть совсем прохладные. Первые могут быть горячими, всем правит скорость движения теплоносителя. Сколько разгонит его поднимающаяся вверх по стояку температура, столько и прогреет батарей. С расчетами не дружу, точно сказать не стану.
    ППшкой - один день. Варить сталью, максимум два. Это я про свои силы пенсионера ... 523426588.gif
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    для косвенника?
    кто сказал?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @касимов 2, Посмотрел на схему системы отопления - наверное лучше вместо той что слева сделать как на второй картинке? Т. е. из ТТ котла напрямик, а сверху к ней же доварить трубу от расширительного бака.
  14. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    День добрый коллеги. Была задача сделать водоснабжение бани из котельной дома. после подготовки траншеи, клиент усложнил задачу. Он попросил переделать отопление бани, с электрокотла. который сдох, на газовый, который в доме. Отопление теплыми полами. Примерно выглядит это так.
    Коллектор собран, со слов клиента отопление работало. Три петли по 30 метров. Возможно ли уложить трассу к дому, 20 м, подключить в доме ? Какие могут быть сложности? спасибо
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    РБ должен быть в верхней точке всей СО, в него выходит воздух. Из всех дальних углов, к нему должен быть подъем. Между котлами делайте в горизонт. upload_2022-8-12_20-33-14.png
