1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термоголовки на радиаторы
  2. Neolexx1
    Neolexx1
    Neolexx1
    Радиаторы к сожалению старые чугуниевые. К ним со времен СССР не прикасались, термоголовки на них поставить проблема.
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Добрый день ставить коллектор в котельной на две группы и трехходовые краны. А для начала, нарисуйте схему вашей системы
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @ls661, вопрос: а как греют батареи у соседей - все одинаковой температуры или по мере удалённости от котла температура снижается?
    Можно ли на пробу перекрыть батареи всех соседей?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поставить не проблема а вот настроить нельзя поэтому на чугун не ставят
    кусками теплой ткани поприкрывайте части радиаторов -самое простое.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так закройте полностью, пусть остынет в пределах разумного, потом при откройте. ПРИоткройте.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Поставьте вместо, или вместе с шаровым регулировочный вентиль (см. картинку ниже)
    А потом, как вам посоветовали:
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    Вопрос. Имею мансарду, в которой сантехники провели трубы отопления к радиаторам внутри каркаса, чётко по центру 150 мм стены. Как видно она обмотана теплоизоляцией. Длина труб внутри стены примерно 4 метра, плюс обратка 4 метра.
    1) Будут ли у меня проблемы с промерзанием этих труб? Регион центральный.
    2) Я планировал делать толщину утепления этой стенки 250 мм (набив бруски изнутри, перекрестно), но лучше сделать толщину стены 200 мм, чтобы не смещать точку росы в сильные морозы в сторону трубы?
    Может проблем и вовсе не будет, раз котёл с излишней мощностью в 31 кВт?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Захотел спрятать, спрятали.
    С чего это они замёрзнут?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Топить не будете - замерзнут.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не прерывайте движение теплоносителя по ним - и все будет норм
  13. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    Принял, спасибо, сделаю подключение котла через ИБП.
  14. gogench
    gogench
    gogench
    за 3-4 часа отключенного отопления не замерзнут. И за сутки, думаю, не замерзнут. А вот за неделю - легко.
    В общем, если постоянно живете и топите - не парьтесь. Если сезонное проживание - там один черт надо решать как-от по другому. Антифриз, например, залить.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    за сутки могут
    не выход - если в доме вода на постоянной основе
