1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Увеличьте себе количество радиаторов :)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вспомнилась лекция по теплотехнике. Преподаватель рассказывает историю (дальше от первого лица):
    Приехали в гостиницу, в номере холодно. Поспорил с соседями по номеру, что увеличит температуру своими силами. На что спорили - не помню.
    Что сделал:
    - Убрал шторы, закрывающие батареи, на подоконники.
    - Поставил вентилятор на обдув батареи
    - (может, было что-то еще, но уже не помню, лекция была около сорока лет назад)
    В результате в номере заметно потеплело, и проигравшие побежали в магазин за тем, что проиграли
    Кстати, способ с обдувом батареи вентилятором, я потом использовал, когда было холодно в рабочем кабинете. Немного помогало. :)
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я, когда жил в квартире с ЦО, очень часто так делал, потому что грëбаные "экономисты" всё время теплосчетчик в подвале прикручивали... Устал с ними биться и объяснять, что лучше его на всю открыть... Так и жили: мерзли, но платили так же, как в соседнем доме, но в тепле:(.
  5. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Товарищи, подскажите, одна и та же проблема возникает. Понимаю, что это нужно конкретно смотреть систему, но может есть какие-то версии по симптомам?
    Дом 160 квадратов, двухконтурная Бакси Луна 24, Зонт, теплоноситель термагент, радиаторы Керми, плюс теплотрасса в баню, там насос частотник и 3 радиатора.
    Пока топится ОТ 18 градусов, все ок. Как только уезжаем с дачи и переводим удаленно в режим эконом (15 гр), так сразу авария котла, ошибка низкое давление.
    В прошлый раз приезжал сантехник, давление было 0.5. Там еще немного подкапывало у кранов, что с котла на трубы идут, он один кран поменял, у другого прокладку, но говорит падение давления не могло быть из-за этого, слишком незначительная протечка. Вся система на виду, трубы полипропилен идут снаружи по стенам, теплотрасса заводская, единым куском, без соединений и разрывов. Визуально все осматриваю, нигде никаких подтеков, луж.
    И вот вчера уехали, температуру опустили, и как только к 15 опустилась, сразу авария котла выскочила.
    Сантехник в прошлый раз сказал, что еще может быть расширительный бачок барахлит, что если еще такое будет повторяться, попробовать его перекрыть и без него поработать.
    Что еще может быть?
    Опять надо сейчас вызывать сантехника, подкачивать (
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Что за чайника вы вызывали?
    Вопрос решается за 30 сек.
    Померить давление в расширительном баке.
    Если выше чем в системе, то смотря сколько.
    Потом подкачать антифриза.
    Если столько сколько в системе, то подкачать воздух в РБ.
    Диагностика 30 сек.
    Ремонт 3 минуты.
    Вопросы будут спрашивайте.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Он должен был его проверить.
  8. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    К сожалению сегодня-завтра сантехник не сможет подъехать. У меня сейчас один вариант, временный. Вечером после работы ехать на дачу, по пути в Леруа купить какой-нибудь ручеек/малышь/китайца с нижним забором. Сам я давление в РБ не смогу померять, подкачаю термагента до 1,5 атм и запущу котел. А на выходных уже что-то решать кардинально.
    Ну еще кстати можно отрубить РБ, пусть система без него поработает. Потом, где-то в пт пустить котел в эко режим, теплоноситель остынет и посмотреть, упадет опять давление или нет.
    А воздухом зачем подкачивать? для поднятия давления?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чтобы оно сильно не гуляло при нагреве/охлаждении СО
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Возьмите автомобильный манометр
    И померийте давление в баке.
    Может он перекачен до 3 кг.
  11. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    У меня есть переходник с крана 0.5 дюймов на автомобильный ниппель. Я конечно могу компрессор подсоединить к нему, но если я открою кран, термагент хлынет в компрессор!
    И я все никак не пойму принципа работы всей этой фигни, вроде перечитываю ваши слова, но никак не разберусь что мне делать то? Ну вот например замеряю и там покажет давление 3 атмосферы, что это значит и что надо делать? Хотя я не понимаю как может быть в системе давление упало до 0.5, а в РБ 3. Они же как единое целое работают.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    И да, и нет. Пока давление в СО больше давления воздуха в РБ (давления воздуха в РБ отдельно от СО), давления в СО и РБ равны, и всё работает правильно.
    Если же давление воздуха в РБ (измерянное отдельно от СО) больше давления в СО, то это эквивалентно отключению РБ от СО.
    В результате при падении давления в СО ниже давления воздуха в РБ, давление в СО резко падает от давления воздуха в РБ практически до нуля.
    Лечится такая ситуация, как правильно сказали выше, подкачкой РБ до давления порядка 1 атм (при РБ отключенном от СО) и подпиткой СО до давления порядка 1,5атм. Давления могут быть и другие, но соотношение будет примерно такое.
  14. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Подождите, воздух закачивать туда же, куда и теплоноситель или для него какой-то отдельный канал? У меня уже голова кругом от всех подробностей. Касимову спасибо за ссылку, информация огонь, правда чтобы ее понять, мне раз 20 надо перечитать, пока полный сумбур в голове, а уже через час надо решать что делать (
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Нет. воздух в золотник. теплоноситель с другой стороны.
