1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Не видя все вживую, вряд ли получится.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    В бане теплый пол подключен к элетрокотлу. Котел на помойку и трубу тянем домой, вместе с ХВС. Отдельно в пнд укладываю электричество. Напрягает, что будет ли нормальная циркуляция? Теплые полы берут по чуть чуть от котла
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На той картинке наверное было плохо видно, сейчас переделал и выкладываю новые из программы. Все как Вы говорили - РБ расположен в самой высокой точке, все остальные верхние трубы в горизонте. Так все правильно?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Теплые полы со своей группой?
    С насосом?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: нифига не правильно, или я неправильно понял, или Вы неправильно объяснили.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Объяснил то я правильно, в меру своих познаний, но это было неверно :)
    Даже не подозревал что у труб подачи тоже должен быть уклон - думал раз вода уже наверху, то дорогу вниз она найдет.
    Схематично дорисовал уклоны - теперь правильно?
    От радиаторов тоже должны быть уклоны (обозначил их желтым)?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В принципе да, стреляйте уровень, если нет контр уклона, путь для выхода воздуха есть, ЕЦ работает, появился контр уклон - дрель в руки организовываем маевского для удаления воздуха. Да и на второй картинке суть Вы уловили
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще один вопрос по расширительному баку конструкции как на картинках.
    1. Здесь тоже должен быть уклон (желтая полоска)?
    2. Справа - трубка для слива излишков воды в канализацию. Она будет препятствовать выходу излишков воздуха. Это критично в данном случае?
    Или может сделать так? - вода сможет стекать вниз, а воздух наверх:
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: чисто в горизонт.
    Это попытка сделать масло масленое + если удастся за кипятить систему пар с каплями воды будут лететь в потолок.
    РБ наполняют в холодном состоянии на 1/2...2/3 от объёма.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только не из крайности в крайность, ув.@Next57, там миллиметры на метр указал, так что уклон явно в глаза бросаться не будет. В*горизонт*, это на небольшие участки, если ужо никак по другому. Мильметр к батарее не уловите, делайте ровно, криво само получится.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она должна сработать один раз, при максимальном нагреве системы. Потом в половине трубы РБ всегда воздух, оставшаяся половина с водой, компенсирует дыхание системы.
    @atztek, Вварите ее внутрь РБ и не будете отвлекаться от основных размышлений.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сейчас планирую прокладку электрических кабелей в доме, в топочной часть кабелей пройдет по черновому потолку в соседнее помещение (их сдвинуть нельзя, они там между балками перекрытия), как изображено на картинке. Внизу прямо под кабелями отверстие для канализации (под зеленым овалом) - специально для слива воды из ТТ котла и излишков из расширительного бака. Поэтому 'выхлоп' из РБ желательно делать с правой стороны, ближе к горловине канализации.
    Между РБ и кабелями надо выдержать расстояние наверное около 0.5-1 м, по этой причине РБ желательно сдвинуть влево, при этом и подача, и 'выхлоп' - оба будут в правой части РБ - так нормально?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    РБ_2-1.jpg Почему разъёмное...лет через 15...20 когда закапает РБ скажете спасибо.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Продолжаю вопросы...
    Какой объем рб такого хитрого? Ну или размеры трубы. И из чего делаются торцы?
    Стальные панельные радиаторы — это как компромисс между ценой и теплоотдачец и надёжностью?
    Чем хуже другие варианты?
    Если выбрать стальные панельные вот такого типа
    (это чисто для примера, пальцем в небо в популярном зелёном магазине)
    Можно ли их использовать в системе ЕЦ (если вдруг)?
    И ещё, у них у всех современных форматов — подключение 1/2" (ну или мне не встретились другие сходу) — это нармально для в т. ч. ЕЦ (от одной нижней трубы 1,5-2")
    И ещё по РБ — в таком "закрытом" от взора объёме заливать и контролировать периодически уровень воды?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    То что Вы обозначили цифрами 1 и 2 - они могут располагаться с одной (в данном случае с правой) стороны? Т. е. конструкция РБ и его расположение точно как на картинке - рабочий вариант?
