1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    А в том и проблема, что котел газовщики дают поставить только на 1 этаже, в самом неудобном месте дома.
  2. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Хреново на попутке в 10 радиаторов с такой суммарной мощностью на 25 трубе?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, они такое могут...
    Фамилия такая на форуме не попадалась...
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :)]:super:!
  5. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Ребят, я понимаю, вам это повседневный юмор. А мне вилы, если не определюсь до дедлайна газовщиков. Мне местные сантехники, от которых отказаться нельзя, ибо они завязаны на пожарных, которые монтируют дымоходы и сами себе выдают акты, а те завязаны на подрядчиков местного газа, который если "нет" - хрен впишешься в отопительный сезон, - вообще пытаются навязать тупиковую двухтрубку на 20 PEX на 10 моих радиаторов. Я могу их заставить лишь сделать то, что выполнимо в моих условиях. В данном случае, я считаю попутку, как меньшее зло. Если есть возможность помочь - скажу спасибо.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Она все прекрасно даёт.
    20 лет работаю с ними.
    У самого стоит 14 штук радиаторов.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    10 много хоть так, хоть так.
    Попробуй на 2 контура разбить.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @MadGreen, Если тихельмана не насиловать, он работает прекрасно. И все, подключенное к нему вверх, тоже работает. А здесь три батареи внизу. Я не силен в расчетах, но знаю, что горячая никогда не хочет идти вниз, а холодная подниматься вверх. И если бы это была тупиковая двухтрубка, то они просто не работали, в котле насос не от вертолета! А на попутке,. это тормоз для движения всей ветки, и не помогут тут диаметры труб... А там еще две обслужить нужно...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @MadGreen, Бывает, чтобы протянуть двухтрубку, приходится укладывать три трубы. Сделайте для цоколя отдельную подачу. Или тупиковую туда загоните в блиижнем к котлу месте. Балансировкой контуров все наладится... контуры.jpg
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Один раз делал.
    8 радиаторов.
    4 первый этаж.
    4 второй этаж.
    Тихельман, под потолком первого этажа.
    Все работали.
    И верхние и нижние.
    Правда половина разводки была 32 ПП.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @MadGreen, ну так и делайте два плеча по 5 - тупиковая, по мне самое то.
  12. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Что ж, математика вещь упрямая. Добавил отдельный контур на цоколь. 4 трубы 25 это максимум, который я физически могу вывести от котла на цоколь и 1 этаж (просто места нет) с учетом еще двух труб на БКН.
    На тихельмане осталось 7 радиаторов с суммарной мощностью 11110Вт. При необходимом расходе 637л/ч получаю гидравлические потери с учетом тройников и углов при температуре в 50градусов 3 м. в. ст.
    Если бакси не врут, насос на таких потерях может обеспечить 820л/ч (запас 1,3 почти). Если гонять по трассе градусов 60, по идее все еще лучше.
    Вопросы:
    1. Теперь схема жизнеспособна?
    2. В тихельмане подача получилась 24м, а обратка 27м. Не критично с точки зрения балансировки?
    3. На цокольную и мансардную ветки 25 труба или 20ка? Как посчитать требуемый поток в "тупиковой" двухтрубке?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красава!
    Транзитные делайте везде одного диаметра. Все отбалансируется на радиаторах.
    Я лично не знаю, пардон, но при расчете и диаметры будут известны.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так же как Вы считали для Тихельмана.
    2386/1.16/15=137 л/ч
    4700/1.16/15=270 л/ч
  15. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Я сейчас глупость спрошу, но все же. При расчете потерь давления на трассе считается только сама труба трассы (+тройники, углы и т. д.) или нужно считать потерю давления исходя из того, что подача переходит в обратку так или иначе через радиаторы, имеющие собственное сопротивление?
