1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    Здравствуйте! Очень нужен совет по воде для заполнения СО. Понимаю, что вопрос не раз обсуждался, но в основном применительно к алюминиевым радиатора.
    Итак, в моём случае частный дом, стальные панельные радиаторы и настенный Viessmann Vitopend 100. Система новая, заполнять будет впервые.
    Центрального водоснабжения нет, у воды в колодце высокое содержание растворенного железа, поэтому в качестве теплоносителя не рассматриваю. Есть альтернативный источник, родник, воду оттуда используют как питьевую. По анализу смущает только ph - 6. Для алюминиевых радиаторов очень мало, а как бы со стальными? Допускается ли использование такой воды? IMG-20231203-WA0007.jpg
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Вот так примерно. У котла стоят коллектора из 89-й трубы с выходами на 1"
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    В принципе реально. На первом этаже СО прослужила 12 лет. Второй этаж 2-й год
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А коллектор как низко от пола расположен? Просто у себя хочу подключить 2-й этаж.
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Получается на уровне пола первого этажа, ниже радиаторов. В котельной уровень пола на метр ниже
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже лейте. Через несколько дней все равно проверять ФГО на наличие мусора, если цвет не изменит, значит прижилась.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Я вот просто думаю на 2-й этаж как гнать трубы. Первый этаж у меня как у вас.
    Вот думал:
    1. Пустить дальше однотрубную трубу, от последней батарей, пустить ветку вверх на 2-й этаж (обратку перед котлом закрыть краном, пустить на верх, потом опустить).
    2. Поставить тройник от подачи под потолком и пустить трубу однотрубную на 2-й этаж. Потом подключить её к обратке.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Лучше разделить на два разных контура. И однотрубная система менее эффективна для принудительной СО. Испытано на своей СО. Но это мое мнение. На первом этаже переделаю на двухтрубную
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Мне проще сделать однотрубную.
    Поставить тройник после котла и пустить ветку на 2-й этаж?
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ну да
  11. KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    KOHDyKTOP
    Спасибо за совет. Конечно не хотелось бы потом сливать систему.
    Может у кого-то был опыт использования подобной воды именно с металлическими радиаторами?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сравните с требованиями от производителей
    вот пример
  13. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Здравствуйте. В голову пришла одна мысль, подтверждения которой сходу в гугле не нашел.
    Схему конвекции воздуха в помещении обычно рисуют вот так. Всё понятно.
    А как быть с плотными шторами на потолочном карнизе, который еще и к стене загнут? Ну то есть вот такие.
    Ведь они не дают воздуху подниматься к потолку, да и в стороны особо он не расходится.
    Я правильно понимаю, что ночные шторы на таком карнизе, да еще и длинные "в пол" вообще не дадут работать радиаторам, только на подогрев воздуха возле самого окна? Если да, то есть ли какие-то практические решения, чтобы иметь возможность пользоваться вот такими шторами св закрытом положении с радиаторами вместе?
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Запасся попкорном…
    Секретное слово — КПД
  15. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Разве шторы днем не открывают?
    Шторы не герметичны и воздух все равно будет прогреваться, разве что не так эффективно как без них. Да и сами шторы нагреются и будут нагревать воздух вокруг
