1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    естесно, рабочий.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    То, что надо.
    Обязательно.
    Работают замечательно, диаметра подключения хватает, только обвязывать простыми шаровыми кранами, если однотрубка Фото0634.jpg Фото0633.jpg
    100мм.
    Один метр, приблизительно 10 литров...
    Из чего угодно...https://www.forumhouse.ru/useralbums/19593/view Антипов с телефона 210.jpg
    В вертикальном...
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ок. Но от однотрубки вы вроде меня отговорили (если не толстая железяка ец — там, как я понимаю — без вариантов). Или вы именно про вариант обвязки с ЕЦ? На самом деле и предполагал самым простым способом обвязывать.
    Насчёт ЕЦ — а насколько будет хуже работать система, если лежак будет не 2", а 1"1/4. Может есть опыт? Один периметр, 10х13м (округлил в +), потолок у котла 2,5
    1м х100мм — 8л. Прикинул объем воды в системе — если ЕЦ то около 100л в лежаке и разгоне и радиаторы ещё литров 30-40 минимум. Если тонкая двухтрубка, то конечно поменьше. Не маловат РБ выходит?
    Фото то то я видел! Но что это? Просто интересно. Так то понимаю, что можно хоть плоские диски наварить с торцов.
    Про контроль уровня — тоже понял. Решение простое и логичное, но что-то сразу не пришло в голове именно в этом месте.
    На случай ЕЦ — а каким способом принято делать отверстия в стальном лежаке? Чтобы ровно, точно, аккуратно... Ведь зачастую он размечен приварен (или прихвачен) на месте, висит у стены и по месту надо отводы разметить и сделать.
    ЗЫ а ник у вас — город проживания или... ?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не делайте ее.
    Сравните термос 1,5 литра с литровым. Разница есть? И при равных факторах расхода, большого хватит на дольше.
    С проката выходит труба длинной 9 метров. Что мешает поставить?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15366/view Или просто сваркой...
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Да
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тогда никаких проблем.
    Протяни 2 трубы. В изолящии
    Синяя и красная. Сверху одень ещё слой утеплителя. На каждую трубу отдельно.
    В идеале, это все засунуть в 110 каналию.
    С выходами в верх в помещении.
    Чтобы не промокла и не грела улицу.
    Трубу бери ~ 25-26 мм сшитый или МП.
    Без соединений в земле.
    Все. Громоздко, но не сложно. И наверняка.
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я же правильно понимаю, что однотрубку стоит рассматривать только в варианте ЕЦ, с толстой трубой-лежаком?
    Если вернуться к моему вопросу про использование 1"1/4 в качестве лежака ЕЦ + панельные радиаторы + стальной "разгонный модуль" + циркуляционный насос с лепестковым байпасом?
    Т. е. дополнить более тонкий лежак ЕЦ насосом, и в случае ухода светы — система продолжит работу как ец, хоть и менее эффективно, но не настолько, как с полипропиленовая двухтрубка без электричества?
    По сути такой вариант — сможет работать как ЕЦ, и только при низких температурах включать насос?
    ЗЫ просто труба 1"1/4 у меня будет после разборки существующей ЕЦ. Думаю — как сэкономить ;)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если будет разгонный стояк, то сможет. И даже все батареи, если сделать уклоны и отбалансировать батареи. Балансировать придется шаровыми кранами. Это не ересь, просто некоторые не умеют готовить это блюдо. Спросите в тырнете, загрызут...НО!(испанский художник Мурильо является тем, кто сказал "И все-таки она вертится".) Я к тому, что Не у всех руки растут правильно, а свалить на износ некачественной фурнитуры, завсегда можно.
    Никогда не помешает, потратите меньше, чем кушает холодильник, а комфорт будет по всему помещению.
    В старых системах, это резьба входов чугунной батареи, развести ей ЕЦ по всему дому *ленинградкой*, не должно быть правильным решением. С цифрами не дружу, но на практике, это не айс для ЕЦ. Только с насосом и на малых скоростях...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, дело не в неумении. Дело в том, что краны надо крутить, чтобы они не закисали
    харош прибедняться. уж если ты не дружишь - то мы и знать не знаем что это ...
    заказчику прям так и говоришь в день зп ? :)]:love:
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Говорю повезло Вам, или звезды сошлись... Ром, там даже одын метр трубы горячей опосля котла, у же ЕЦ! уже прогресс... unknown.gif
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Т. е. вариант с "тонким" (1"1/4) лежаком + насос будет нормально работоспособен? И эффективнее, чем двухтрубка при отключении светы или в межсезонье, когда не требуется реальная теплоотдача, а скорее поддержание температуры.
    Именно так. Этой трубой у меня и разведено. Разгон с 2" с постепенным уменьшением до 1"1/4 и входом в первую батарею сверху, дальше 2мя трубами до последней, батареи, оттуда обратка с нижнего подключения.
    Разница между верхней и нижней осью радиаторов по температуре очень боьшая — низ значительно холоднее на всем протяжении.
    Думаю, как переделать с минимумом затрат, максимально использовав свои силы.
    Но сварщик из меня никакой...
    Потому первая мысль (вопрос) про полипропилен. Но услышав про ЕЦ (недо ЕЦ) зацепился за мысль частично сделать чужими руками, основную разводку — самостоятельно. Но потом возникла мысль об использовании имеющейся трубы дополнив насосом.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я бы переделал на двухтрубную. Там так же сохранится недоЕЦ. Но толку будет больше. Ка вариант стелать двухтрубку с верхним розливом, из ППшки... 2017-09-01 14-02-42.JPG 2017-09-01 14-03-00.JPG 2017-09-01 14-06-22.JPG 2017-09-01 14-06-08.JPG 2017-09-01 14-03-46.JPG 2017-09-01 14-03-34.JPG 2017-09-01 14-03-20.JPG тогда будет настоящая ЕЦ.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Т. е. при обычной двухтрубке с разгоном и насосом, при отключении светы, недоЕЦ будет лучше (эффективнё) обнотрубной железки 1"1/4 ?
    Двухтрубка с верхним разливом — ну очень не хочется — уж очень коряво, все в трубах, к стенам не подлезть (дом кирпич — штукатурка, обои, краска и тп. Собственно это одна из причин, по которой хочу уйти от того, со сейчас есть — 2 трубы между гармонями МС — все что ниже подоконника неудобно для ремонта стен из-за труб.
    ЗЫ на фото последнего поста, — а там подключения МС разъемные?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никто не даст 100% ответ, эффект только при работе насоса. И тогда двухтрубка выигрывает. Но стальная труба по периметру стен, тоже отдает тепло, и намного больше чем трубки ППшки! Если сделаете уклон всей однотрубки к обратке котла, то ЕЦ по ней будет шустрее. Вопрос о прогретости батарей, будет зависеть от скорости теплоносителя, то бишь от высоты стояка подачи...
