1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Посмотрите в паспорте, размеры котла. А я бы еще для пущей уверенности, слил и проверил глубину. Ну а ТЭНы разной длины бывают.
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну это только летом.
    У меня несколько вопросов.
    1). Вставить ТЭН в газовый котел, это проверенное решение, или я первопроходец?
    2) Можно два ТЭНа, в верхнюю заглушку и в нижнюю?
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Котел, вроде, двухконтурный? Это не гв отводы?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там теплообменник внутри, как и на обычных двухконтурных напольниках, подводка сзади. По бокам паспорт кажет отопительные отводы. Вот и слить бы и глазом глянуть, чтобы ТЭН в теплообменник ГВс не упирался...
    Нужно.
    В ТТ котлах, это штатная установка ТЭНа. Только он там один в плане, тут будет два...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Спасибо, добрый человек. Просветился.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Какую схему отопления выбрать?
    Экономия не в ущерб удобству эксплуатации
    Дом 2 этажа
    на 1 этаже теплый пол
    трубы возможны в основном в штробах стен
    частично по потолку 1 этажа
    на втором этаже прятать в полу не позволит толщина стяжки
    на первом этаже в гостиной пол уже залит - оставлен паз по периметру, но две трубы в гофрах туда влезут струдом
    котельная - там где вход.
    Напрашиваются по два однотрубных контура на каждом этаже
    в каждом контуре по 4 радиатора (на гараж и лестницу 3)
    все обратки пойдут со стороны лестницы вдоль прихожей
    но с другой стороны и на 2трубную уйдет не намного больше трубы - тогда вопрос стоит ли оставлять по 4 батареи в группе или на одну пару труб вешать сразу все 8 батарей этажа
  10. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Как я понимаю про естественную циркуляцию лучше и не думать,
    материал - полипропилен имеетли существенные аргументы против?
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я себе тоже эл. котёл и насос, ставил как резервный. Подключил его перед обраткой и после подачи газового котла. Расширительный бак дополнительный один. Но подключал с отсекающимися кранами эл. котёл с насосом и газовый котёл. В случае ремонта одного или другого котла, можно закрыть кран на любом котле и снять его для ремонта. К газовому котлу подключал полипропилен ф40, к эл. котлу ф32.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Про однотрубку забудьте.
    2 контура, по 4 батареи.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Двухтрубную.
    Живой монтажник нужен по месту. Определиться какую двухтрубку применить.
    Думать можно. Но котел вам не понравится. Это не настенный.
    Трубы диаметром 63мм, не пугают? Есть места для их разводки?
  14. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    То есть 2трубную, ЧЕТЫРЕ контура по 4 батареи?
    по 8 батарей в контур нет смысла?
    Почему ПП толстый а другие тонкие? Только из-за толщины стенки? Не такая уж большая разница.
    Какой альтернативный материал исходя из стоимости и простоты монтажа?
    Можно сочетать, в стену 400мм можно и 63мм заштробить. В гараже, в подполье, за подвесным потолком на 63мм пофигу.
  15. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Да и зачем вообще 63мм на контуре в 4 батареи?
    Разве что в котельной, до коллектора
