1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    С ДР! Всех благ!
    Естественно с уклоном, небольшим. У котла потолки 2,5 где то. Это и будет высотой разгона.
    Просто труба 1"1/4 останется от имеющейся системы. Конечно состояния её не знаю, но она точно старорежимная. Может её и не удастся использовать, если заросла ржой внутри за десятилетия.
    Но её сам вероятно не смогу смонтировать. В отличии от ПП.
    Пока ещё думаю.
    А ПП какую для лучшего функционирования при отключении светы брать лучше?
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я делал ЕЦ, 2 этажа, 12 радиатора. По 10 секций. петлей Тихельмана.
    40 ПП, верх и низ. Аредусмотренно подключение насоса, но не понадобился.
    На батареи шли 25 ПП.
    10 лет работает.
    Котел Стропува, 20 кВт.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Петля Тихельмана — ознакомился. Это же та самая двухтрубка, которую мне изначально предложил Анатолий? Если правильно понял.
    2 трубы по 40мм? У полипропилена это же наружный? А внутри?
    Я сильно подозреваю, что 2 этажа = высокий разгон! Что и сделало систему. Разгон тоже пролипропилен?
    Может есть фото у котла и у какой нибудь батареи?
    Заранее спасибо!
    ЗЫ у меня аогв.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Фотографий не осталось.
    От котла в верх.
    Потом под потолком. горизонтально,(почти) с небольшим уклоном.
    И опускалось на батареи.
    Батареи подключенны по диагонали.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    2017-09-01 14-00-58.JPG 2017-09-01 14-01-18.JPG 2017-09-01 14-01-26.JPG 2017-09-01 14-01-58.JPG 2017-09-01 14-04-22.JPG всей обвязки котла нет, суть на рисунке раннем, ну как и говорит@andira2002,
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    На самом деле в общих чертах то понятно, хотел посмотреть разводку трубой ПП 40, если правильно понял).
    Ну и наверное при 2х этажах ЕЦ разгоняется на большой высоте, чего на одном этаже — затруднительно сделать.
    И про Тихельмана почитал ещё — что означает, что одним из основных условий является использование одинаковых радиаторов во всей петле? Иначе работать не будет правильно.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вверх, немного в бок с уклоном и вниз. Там нет ничего заумного.
    Ну а как люди десятилетиями жили? и все работало... Даже у вас работало...
    Кто-то придумал глупость и пустил в оборот... ну почему у мне в одном помещении все греется, и регистры, и панельники, и секционные люминевые, и чугунные довольны температурой...
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    На самом деле, схема в общих чертах понятна. Читал несколько давних тем, там категорически отговаривали от ПП для ЕЦ (по сути разгона и лежака). Да и вы тоже про металлическую обвязку говорили. Я наверное с этим согласен. Страшный, вариант реализации дя у себя вижу :) В большей степени интересны общие виды подобных систем — обвязки котла, разводки.
    А тут упомянули о двухтрубка 40й трубой! Я, и попросил уточнить и показать. Я представляю ПП 40мм — 2 трубы? Это ж жесть!
    так и до сих пор, пока — как есть. Страшно. И неудобно. Принцип ЕЦ меня радует, но перемонтировпть в нормальную ЕЦ, в металле — не потяну скорее всего. Потому хотел какой то компромисс, увидел недо-ЕЦ и пытаюсь как то глкбже варианты подобные узнать.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нуда, двухтрубка с вертикальной подачей, одна труба вверьху, другая внизу. Еще и маловат диаметр будет...
    При разводке двух труб над плинтусом, ну будут у Вас горячими первые батареи, дальше прохладнее. На то она и недоец...
  10. zmei66
    zmei66
    zmei66
    Александров
    Добрый вечер.
    Прошу специалистов практиков посмотреть схему отопления 2х этажного частного дома и услышать мнение о работоспособности.
  11. zmei66
    zmei66
    zmei66
    Александров
    Да, забыл написать, котел Навьен Айс 24 кВт, трубы ПП армированный стекловолокном Тебо
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Будет работать.
    Поставь термоголовы, проще будет.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заумно, делайте проще тупиковыми двухтрубками. Внизу будет два крыла, вверх поднимайте у котла и подачу и обратку. Телескоп по диаметрам оставьте для рыбалки, вся разводка ПП25, к батареям ПП20.
  14. zmei66
    zmei66
    zmei66
    Александров
    А насчет балансировки проблем не будет при тупиковом варианте? Первые радиаторы у котла 4х секционные, думал через них в основном и попрет, до следующих потока не хватит... И насчет подъема на 2й этаж, хватит- ли давления, не придавливая обратку?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @zmei66, Каждая батарея имеет что-то балансировочное (вентили, краны), подключайте батареи диагональю, *напроход* ни коим разом нельзя. Прикроете первые и последние будут счастливы.
    Он будет самым горячим, если не заплавите стыки при монтаже, вот его и нужно будет прижимать. Да и на обе ветки по первому, тоже не мешает по вентилю.
    Давление везде одинаково, если вопрос про скорость теплоносителя по организьму, то насоса котла хватает с запасом на Вашего пациента.
