1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @OlegGB, Если дом будет теплым и окна настоящими, то вы эту батарею и задействовать не будете. Ну если вспомнить все содеянное, только двое из десяти, пользуют радиатор в лестничном подъеме. Там и так струячит тепло с первого этажа.
  2. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Ну а как назвать сборку которая разветвляет воду на 4 контура?
    В варианте с подводкой труб под входом в гараж батарея над лестницей - последняя.
    В вашем варианте с трубами вдоль прихожей (так вцелом удобне, но больше длина) - батарея над лестницей - единственная в левом плече, в правом плече две батаери гаража уровнем ниже.
    Итого - как лучше?
  3. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    на этапе отделки наверное все равно придётся, ведь в прихожей батаерй вообще не предусмотрнено. когда где-то недоутеплено, в каких-то помещениях временно поддерживается пониженная температура, не исключен вариан вообще закрыть лестничный проем и в первую зиму жить на первом этаже, на втором поддерживая минимальную температуру, а это зависит от скорости подключения к газу. Труба в трех метрах но соседка подключалась полтора года
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это будет ветка для одного радиатора, который неизвестно, а будет ли нужен? Прилеплять к левому, я бы не стал... Контур гаража, если отдельный, то им управлять удобнее.
    Не страшно. но трубы самая нижняя точка системы, там всегда будет теплоноситель (при сливе, если ЧЕ).
    Я свои мысли нарисовал.
  5. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    нет, я имею ввиду что от труб вдоль прихожей в вашем варианте налево идёт один радиатор, который выше, направа два радиатора гаража, которые ниже этих подающих труб. С учётом разной высоты всё нормально?
    Ну для слива можно отдельный кран сделать
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Каком?
  7. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Опустится так же, как и при другом варианте (через ворота). Радиатор на лестнице, не придется заставлять работать, он сделает это сам, только доставить до него теплоноситель, и забрать обратно.
  9. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    В ванной на первом этаже теплый пол с таким смесительным узлом.
    Под ним на лестнице цокольного этажа "упрямая" батарея. Обнаружил, что ТП ее начисто обкрадывает. Стоит отключить ТП, батарея тут же нагревается по полной. С включенным не греет. Иногда бывает достаточно уменьшить температуру термоголовкой, и нижний радиатор "раскочегаривается", однако через некоторое время вновь становится еле теплым. Насос стоит на единице. Что можно придумать? Какие-то консервативные вмешательства помогут в ситуации?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обратный клапан
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    будьте добры, поподробнее!
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вы правильно заметили, что ТП "обкрадывает" батарею. Как это происходит? Мои предположения:
    1. Режим работы ТП требует полного открытия клапана СУ, которым управляет термоголовка.
    2. При открытом клапане гидравлическое сопротивление СУ (со стороны котла) очень малое.
    3. Так как гидравлическое сопротивление батареи больше, чем параллельно подключенного к ней СУ, то весь ТН идет по пути наименьшего сопротивления в СУ ТП.
    То есть, тепла которое подается в ветку, просто не хватает и на ТП и на батарею. А при таком включении СУ, ТП имеет приоритет над батареей.
    Можно попробовать поделить имеющееся тепло между ТП и батареей. Или добавить количество тепла, поступающего в ветку, чтобы хватало и ТП и батарее. Или сделать и то, и другое.
    Например:
    Изменить режим работы СУ ТП. Например, поднять температуру подачи ТН в СУ. Тогда СУ "подожмет" клапан, гидравлическое сопротивление СУ увеличится и больше ТН пойдет в батарею.
    Или уменьшить термоголовкой температуру ТП. Получим то же самое. Меньший расход ТН для ТП, больше в батарею.
    Или уменьшить гидравлическое сопротивление батареи. "Разжать" по максимуму её встроенный клапан.
    Или ограничить расход на вход СУ. Но для этого придется врезать дополнительный регулировочный вентиль. (Можно поэкспериментировать с имеющимися шаровыми кранами, но имеёте в виду, что если вы их оставите в полуоткрытом состоянии, через некоторое время они перестанут работать.)
    Или увеличить скорость подачи ТН в ветку. Чтобы СУ не "съедал" весь ТН, а поджал свой клапан термоголовкой, тогда ТН пойдет в батарею. Кстати, про "насос на первой скорости", о каком насосе идет речь? Если о насосе ТП, то оставьте так. Если о "котловом", то попробуйте поставить на 2-3.
    В общем, если вы поняли принцип, то дальше всё должно быть просто! :hello:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как подключена, чем регульнуется?
  14. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Подключение "в стене", делано до меня.
    Регулируется обычно - вентиль (не шаровый кран) и штуковина с крышечкой на обратке, которую крутят шестигранным ключом (простите, не знаю ее названия).
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а что подробнее ? ОК защищает и разделяет ТП с РО
