1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Н: у так все есть. Перекрываем краники котла и РБ. Через сливной краник коллектора обратки сбрасываем давление Перекрываем кран обратки смесительного узла (правый) и разъединяем американку на кранике подачи. Остается только вывернуть кран с резьбы. смотрим совместимость крана и американки балансировочного клапана. Если идентичны, пакуем клапан на место. Если не совпадают, выворачиваем американку шарового и ставим все от балансировочника.
  2. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Уйдет практически вся система? Дом двухэтажный, батарей немало.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не знаю. Камень практически не мерцает. Краны на второй этаж почему бы не закрыть?
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ну не вся. сольется ведро. без сброса давления не получится.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вам же предлагали, для начала, попробовать менее "инвазивные" способы?
    Например, полностью открыть рег. клапан на батарее.
    И (или) поджать подачу ТН в СУ шаровым краном?
    Или просто приподнять температуру ТН или немного уменьшить температуру ТП.
    Вы это уже попробовали? Возможно, с этими временными решениями вы дотерпели бы до тепла, а там уже, не спеша, учились бы и фитинги на лён (или еще как) крутить.
    Имейте в виду, что все регулировки, особенно ТП, достаточно инерционны. Эффекта можно ждать от часов до дней.
  6. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    - безусловно, эта манипуляция давно выполнена
    - хочу попробовать, но Вы сами написали, что надолго не вариант
    - котел работает по термостату
    - уменьшена до двойки с копейками, благо на улице потеплело
    - как видите, да.
    - затейливое занятие. То его мало, то, понимаешь, слишком много).
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Так попробовать то можно. Думаю, и до весны за пару месяцев ничего не случится. Шевелите его иногда.
    Главное, не забудьте кран в таком положении надолго. Иначе он так и останется навсегда.
    В крайнем случае, купите новый кран. По сравнению с другими рисками, это не так уж и страшно)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну в августе откроете полностью. Ничего ему за это время не будет.
  9. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Спасибо. Попробую, самому интересно!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обоими кранами пробуйте. Ну поочередно конечно. Какой корректнее будет регульновать, туда и поставите балансировочник. А у него есть направление движения!
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Прикрытый кран на подаче будет дублировать функцию клапана смесительного узла?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ограничивать приход горячей воды, к термоклапану.
  13. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Судя по всему, контур ТП сидит на отоплении, может имеет смысл попробовать насос ТП выключить и перекрыть байпас смесительного узла, а насос отопления включить на полную? Если контур ТП не большой то должно продавить. Тут вообще, мне кажется, не смесительный узел нужен, а мультибокс
  14. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Конечно, контур сидит на отоплении и при отключении ТП тут же продавливает.
    Обсуждаемая проблема в том, что в ванной комнате отопление только теплым полом и стоит включить его обратно (даже на малых параметрах), вновь происходит обкрадывание.
  15. bearcub15
    bearcub15
    bearcub15
    А в чем может быть причина, что перестали прогреватья батареи? Котел не перенастраивали. Притом странно как то, часть на втором этаже греется, часть - нет. Марку не подскажу, одноконтурный, двухэтажный дом. Засор?
