1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может быть.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Имейте в виду, что процессы в ТП и батарее у вас динамические. И не забывайте про большую инерцию ТП.
    Вы включили обратно остывший ТП, он у вас начинает снова нагреваться и забирать для этого всё тепло из ветки. После нагрева ТП до нужной температуры, клапан СУ должен "поджаться" и больше тепла пойдет в батарею.
    Если вы жестко ограничите подачу тепла в СУ ТП, то он у вас "с нуля" может нагреваться очень долго.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если я правильно понял конструкцию этого СУ, то после отключения насоса ТП циркуляция полностью остановится. Так как там есть "неперекрываемый" байпас - или первичное/вторичное кольца. То есть, после отключения насоса во вторичном кольце, бесполезно усиливать циркуляцию в первичном. Не поможет. :(
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Тогда убрать смесительный узел и поставить (сконструлить) мультибокс
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    IMHO, это слишком радикальное решение :|:
    Тем более, проблема решается значительно проще и (почти) бесплатно. И по работе, и по комплектующим.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Шаровый настроить и похоронить его там. Он со временем превратится в балансировочный. Заменить его, если уж припрет, полчаса. С манипуляциями по сбросу давления.
  7. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    что за чудо-коробочка? в двух словах, для общего развития) И смесительные узлы не нужны?
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Эта "чудо-коробочка" превращает ТП в батарею. То есть, гонит в ТП теплоноситель той-же температуры, что и в батареи. И регулирует подачу либо по воздуху, либо по температуре обратки.
    Решение, на мой взгляд, не лучшее. Разве что, от бедности. :(
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Решение по ситуации
  10. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    прежний хозяин моего дома сделал теплые полы в санузлах и прихожей.
    вода в ТП подавалась та же, что и в радиаторы.
    Т. е. в морозы в батарее 60-70 градусов - и в ТП тоже.
    Приходилось в тапочках ходить.
    Поставил в обратку теплых полов RTL01 унибоксы. Теперь в ТП 35 градусов. Ноги не печёт.
    Если нужно по быстрому - то вариант нормальный.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, по сравнению с первым вашим вариантом, мультибокс большой прогресс :)
    Или, если ТП например, только в санузле, то тоже можно подумать насчет мультибокса.
  12. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Товарищи, подскажите как подсоединить трубы теплого пола к стене,
    что бы проблем с обезвоздушиванием не было. Может на боковую стену вотнуть мультибокс выше уровня ТП, ну это мысли вслух (не теплотехник) изображение_2024-01-17_135618719.png
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо ничего. А вот раскладка ТП сомнительная.
  14. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Куда его подключать? Отдельно или ТП ванной комнаты?
  15. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
