1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы отдельной петлей на коллектор подключил.
  2. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    А у меня прикрытие и даже полное закрытие краника обратки ТП не привело к оживлению "упрямой" батареи. Какой тогда смысл заменять его балансировочным клапаном или вентильком?
    Это все при том, что еще неделю назад эта батарея вполне прилично работала параллельно с ТП.
    Стоило малость убавить температуру ТП термоголовкой, она тут же раскалялась.
    Уж и феном ее сегодня грел, чтобы оживить циркуляцию, и насос ТП совсем выключал, а толку нет. Будто вода в ней колом стала(.
    П. С. воздуха нет, из маевского вода.
  3. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Гуру, выскажите мнение пожалуйста. Это будет работать? Дом один этаж без теплых полов. Однотрубная система отопления от двухконтурного газового котла. Периметр 40 метров, 8 радиаторов (12-6-6-12-12-6-12-12 секций и 1 полотенцесушитель). Разводка ПП 32 труба, подключение радиатора низ-низ 25 труба.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    И нафига тебе однотрубка?
    Хуже схемы не существует.
  5. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Чем плоха? Предложенная схема работать не будет? Площадь всего около 90 квадратов.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Будет работать почему нет, если не кривая по исполнению.
    Узнать то что хотели ?
  7. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Спасибо. Именно это и хотел узнать. Будет ли работать. Прокачает ли встроенный насос котла (к примеру бакси 24 кВт) это все дело. По диаметру труб нет никаких возражений? Именно 32 основная магистраль и 25 на радиаторы? Или можно уменьшить 25 и 20? Или не стоит?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет
    Но если Вы еще не делали и это будет по наружке - лучше сделать гладкой нержой под пресс.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот вроде и понятные все буквы написали исходно, но… ничего важного для ответа на вопрос. Потому что вопроса и не было.
    А только что он был реально задан. Аж 2 штуки!
  10. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Не делал. Рассматриваю возможные решения для будущего дома. Чтобы была возможность заложить варианты исполнения при строительстве. Трубы ПП планировал пустить по периметру стен в полусухой стяжке.
  11. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Все верно. Так сказать от общего к частному. :)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    32 ППР с 25 на радиаторы на дом метров 100 кв норм вариант. Но надо быть уверенным в пайке и обвязке. Ну и чтобы хватило радиаторов на тепловой напор в 45 град на теплопотери дома.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так на правый пост — отвечать нечего по сути. Принципиально — да будет. Это вроде и без вопросов понятно.
  14. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Пайка да, немного смущает. Сейчас в квартире проложено вот в таком плинтусе:
    https://herz-armaturen.at/catalog/plastikovye-plintusy-3s9xx/
    Но на одну трубу 32 диаметра не нашел такого.
  15. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    А на частные?
    P. s. Мне и на первый то вопрос ответ был не очевиден.
