1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Сопротивление бесполезно) Чем дальше читаю форум, тем больше свидетельств: "Когда-то сделанные "прикидки" гарантируют хорошую работу конутура ПП32 именно в контуре ок. 40м. длиной. С тепловой мощностью приборов до 12 кВт и без байпасов.
    Монтажники этой системы угадали...:hello:" это обсуждение работы однотрубки и коммент от
    Lyko.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может привести к элементарному недогреву
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Надеюсь понял правильно.
  4. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Посмотреть вложение 8887987 Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
    Заменил шаровые краны на балансировочные.
    После сборки столкнулся с проблемой - насос вертит холодную воду, а горячая в СУ не подтягивается.
    Решилось кратковременным закрытием и открытием балансировочных, в СУ устремилась горячая подача.
    Не понял, чем это было вызвано. (параллельно немного воздуха стравил, может из-за этого?).
    Попытками балансировки кранами подачи и обратки, практически до минимума, оживить "упрямую" батарею к сожалению не получается.
    Однако, это легко сделать, убавив термоголовку до цифры 3. Правда, температура воды, идущей на ТП понижается до 40гр. Надеюсь, это будет некритично.
    Наверное, можно подзадрать температуру воды с котла, но решил ограничить 70 градусами для благополучия полипропиленовых труб.
  5. Hellofire
    Hellofire
    Hellofire
    Здравствуйте, есть насос VILO и на нем вышла ошибка е24. Сброс этой ошибки можно осуществить с нулевого меню, но как попасть в это меню я нигде не нашел. Может кто вкурсе и знает как помочь?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Открыть инструкцию.
  7. Hellofire
    Hellofire
    Hellofire
    @касимов 2, первым делом пошел туда, из паспорта узнал что сброс ошибок осуществляется в "нулевом меню", но как попасть в это меню не нашел ни в паспорте, ни в интернете (ютуб, форум). По этому и решил задать вопрос)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В новом такого быть не может,. или Вы его куда то подключали?
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, экспресс-вопрос.
    Какие термоголовки и термостат лучше взять, а главное, какие провода нужны от термостата к термоголовке (сколько жил, сечение) и к термостату? Немного не в теме, а изучать времени нет. Кому не сложно - поделитесь инфой.
    Задача - держать в детской заданную температуру независимо от открытого/закрытого окна, температуры теплоносителя и т. д. Квартира.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Вышеозначенные девайсы куда планируете "прикрутить":
    • на радиатор непосредственно в детской?
    • или термоголовку хотите навернуть на некий коллектор расположенный за пределами квартиры и соеденить ее с термостатом в детской проводами?
    Но в любом случае не поленитесь сопроводить ответ фотками.
    И еще вопрос.
    С какой точностью (плюс/минус градус, или десятые) желаете удерживать температуру в детской?
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Да, на радиаторы. Точнее на один радиатор в каждой комнате, подключенный с байпасом к домовому отопительному стояку.
    Да фоток нет. Планирую менять радиаторы. Однотрубка.
    0,5 или 1 градус комфортно. Просто чтобы не бегать раз в час. Сейчас радиаторы подключены через обычный шаровой кран и регулировка - так себе. Окна всегда на микропроветривании. Радиаторы часто прижаты. Тепла хватает.
    Ну и если есть какие-нибудь допы типа датчика протечки - разместил под радиатором, и если что, термоголовка перекроется. Хотя... еще же на подачу нужен будет клапан... ладно, пока это отложим.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Поставь обычный комплект.
    Краны с термоголовой
    https://vk-teplo.ru/radiatory/termostaticheskij-komplekt-dlya-radiatora-pryamoj-1-2-tim
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Он по температуре чего регулирует подачу?
    Так, разобрался.
    Кто золотая середина термостатических головок и клапанов?
    Подойдёт ли темоголовка к примеру Oventrop с выносным датчиком к клапану Valtec?
    Отсекающие краны все равно надо ставить же?
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Регулирует по воздуху.
    Остывает, открывается, нагревает, закрывается.
    Кран дополнительно, можно ставить, можно не ставить.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Исходная инфа.
    На первый взгляд следующий девайс
    позволит осуществить ваши хотелки, но...
    Но ИМХО, совсем не лишним будет более щепетильно подойти к вопросу, ибо речь о детской.
    О возможных "бяках".
    Номер раз:
    • на термоклапан некого :faq: радиатора (естественно согласованного с энной конторой), вы водрузили термоголовку;
    • установив крутилку термоголовки на "правильную" отметку видите, что комнатный градусник как бы замер на требуемой температурной цифре, но...
    Но так, как интересующее место вы отказываетесь детализировать фотками, то...
    То остается только погадать на кофейной гуще.
    Предположим, что:
    • радиатор расположен под окном и чуток утоплен в нише (обыденная ситуация);;)
    • шторы из плотного материала, прямо в пол (а почему бы и нет);
    • детская кроватка поотдаль от окна (логично);
    • вечереет;
    • поцеловал дитято и пожелав ему спокойной ночи, плотно задернув шторы вы со спокойной душой удаляетесь в свою опочивальню.
    А теперь послушаем диалог сладкой парочки (радиатор+термоголовка):
    - Голова, ты ведь отслеживаешь/поддерживаешь температуру воздуха в районе твоего цилиндрического тела?
    - Угу.
    - И какие там сейчас температурные дела?
    - Изумительные, то, что хозяин прописал.
    - Надоел ты мне радиатор, перекрываю тебе дыхалку (уменьшаю проток теплоносителя).
    - Гады, вы что творите, хотите простудить дитя? :mad: - возмущается комнатный градусник.
    - Ничего не знаем, в нашем уютном "зашторном уголке" температура воздуха заданная хозяином.
    - А если ты грудусник мерзнеш айда к нам.
    - Я то согласен соображать с вами на троих, но не могу, понимаешь за ребенка в ответе...
    Без излишней воды.
    В вышизложенной ситуации "правильная" температура воздуха будет гарантированна только в зашторном пространстве.
    Какая температура в этот момент будет в районе детской краватки - х. з.
    Много факторов повлияет на ее значение.
    P. S.
    На сегодня кофейная гуща закончилась.
    Понимаешь, благоверная больше одной чашки не разрешает. ;):)
