1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. zmei66
    zmei66
    zmei66
    Александров
    Понял, спасибо, еще вопрос по последовательному подключению малосекционных радиаторов и полотенцесушителя, с этим нормально, или все лучше в паралель к магистрали делать?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @zmei66, Забудьте про последовательное. Каждый агрегат должен ставиться и сниматься, без прекращения работы другого. Если ЧЕ!...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В догонку. В котле нет перепускного байпаса с клапаном. Так что, термоголовы на все греющие агрегаты, не ставьте.
  4. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    я так полагаю полотенцесушитель может являться байпасом?
  5. Astat85
    Astat85
    Astat85
    Чебоксары
    Здравствуйте. У меня пара вопросов, есть смысл от частотного циркуляционного насоса, если им управлять будет котел (лемакс клевер 20)? И еще, нарисовал два варианта обвязки котла, какой из них предпочтительный или надо все перерисовывать?
    Спасибо.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @касимов 2, В ближайшее время планирую подшить потолки досками 25 мм. Как быть в области дымохода - подшить, а потом вырезать отверстие поместить в него стальной короб? (когда-то видел в на ютубе что из-за них случаются пожары, причину не помню)
    До каких температур может нагреваться дымоход?
    Можно ли сделать короб как в кирпичных печах - к балкам прикрутить стальные профили для гипсокартона, по периметру обложить асбестовый картон в несколько слоев (со стороны дерева), затем лист металла. Снизу подшить листом ГВЛ, сверху утеплить базальтовой ватой. Такая конструкция допустима для дымохода ТТ котла?
    У себя во времянке для кирпичной печи делал так:
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Фотографии я видел, интересно узнать мнение практиков.
    Насчет схемы с разрезом не понял, если речь о конструкции которую я описывал, то вся идея на этой фотографии:
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Лучше сделай гильзу стальную и поставь в перекрытие. Изолируй какой-нибудь негорючей ватой.
    Зазар в 10 см даст возможность спать спокойно.
    У меня ОСБ начала тлеть зимой, в мороз, при розжиге.
    Дымоход коснулся ОСБ .
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На нормальном кирпичном дымоходе устраиваетя противопожарная распушка
    примеров в нете полно
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Нужно поменять в квартире чугунную батарею на радиатор и поставить новый вентиль. Какие хорошие, надёжные?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я в жизни не делал. И наверное есть где-то нормативы...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чугунные, но новые. Потому как у Вас нет информации о отопительной системе дома.
    Бугатти, Джакомини.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как бы Вы провели дымоход через деревянный потолок?
    Дымоход для ТТ котла - сэндвич из нержавейки?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какой у Вас дымоход?
    Как решили проблему - гильзой?
