1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Esc, Осталось просто немного подождать. Ребенок подрастет, и сам во всем разберется. Остальным просто некогда им заниматься. Ну и как только заменят радиаторы, тогда и убавлять ничего не нужно будет. Как бы прибавку искать не пришлось...
  2. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    Вариант поставить термоголовки с выносным датчиком.
    У меня тоже радиаторы за шторами.
    Установлены
    Danfoss RTR 7092 (013G7092) Термостатический элемент с выносным датчиком
  3. adopai
    adopai
    adopai
    Прошу совета - можно ли подключить радиатор обычный алюминиевый на обратку как на фото?
    Дело в том, что в свое время в лестничном пролете частного дома не стали ставить радиатор из-за эстетики (да и мастера сказали можно не ставить, ведь в холле поставили больше секций, чем требуется). А время показало, что он там нужен, особенно в морозные дни.
    СО в 2-этажном доме "паук" ЕЦ с насосом (без насоса ЕЦ работает, но медленно). Под лестницей проходит труба д32 обратки, хотим к ней врубить. С чердака тянуть трубу (отдельную ножку Паука) не хотим, опять таки по эстетическим соображениям.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Но стальной панельный, будет работать лучше. Ну и краны шаровые на подводку не забываем.
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Прошу помочь оптимизировать разводку отопления в каркасном доме, лучевого типа.
    Задача немного сократить количество труб и количество соединений. Соответственно, чем больше соединений, тем хуже, чем больше труб, тем хуже. То есть сделать 2 радиатора на 1 линию, только в очевидных местах, там где это супер выгодно.
    К примеру, я объединил радиаторы в комнате.
    Возможно объединение кладовки и ванной, либо вместе с пристройкой.
    Что думаете?
    Котел газовый.
    Труба сшитик стабильный или МП. Буду смотреть, что лучше загнется из стены в радиатор.
    Подключение нижнее
    Радиаторы стальные 22 или 21 тип, в зависимости от длинны окна буду смотреть
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хуже.
    Меньше соединений. Уже лучше.
    Считать стоимость фитингов разного размера, стоимость труб разного диаметра. Ну и диаметры коллекторов под фитинги труб нужного диаметра.
  7. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    @касимов 2, а зачем считать? Очевидно, при цене трубы 200 руб за метр, дешевле фитинги 2шт по 600 руб
    16 труба подходит до 3х кВт +-
    Так как считаете, стоит к примеру ванную комнату и кладовую объединить тоже в 1 линию? Там радиаторы по 1кв +- будут
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Навигатор6989, на фото сшитый просто. он хочет именно с алюминием.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если точно уверены, тогда делайте. Объединяйте, раз мощности хватает.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Теряете преимущество лучевой разводки:(
    И коллектор желательно где-то в центре расположить
  12. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Так все от того, что количество труб сильно велико. я не хочу злоупотреблять, ибо понимаю, что даже дело не в преимуществе точной регулировки, а то, что лишние стыки будут.
    Коллектор стоит только там, где указано-котельная. Тут этим не сэкономить.
    Как у вас в стене организован поворот на 90', выход из стен? Это самая интересная информация.
    2. А по радиатором, можно тут спросить? Вот к примеру смотрю я на Royal termo стальной, с нижним подключением. Размер 300х1500мм, тип 21. Заявленная мощность при дельта70 - 1670. При реальной дельта50 с коэффициентом 0,65, будет 1080вт. Окно шириной 1500мм, радиатор 1500 закрывает его на 100% по длинне окна. В комнате (гостинная), площадью 30м2, будет 2 радиатора 300*1500 и 1шт 500*1200, реальной мощностью 1,6квт 21 типа. Всего 3,6квт. Я правильно рассчитал все и нужно ли что то менять?
  13. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Как то посмотрел цену 500х1200 и 300х1500, офигел. есть варианты? :)]
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Естественный изгиб трубы в теплоизоляции (там каркас 250 мм)
  15. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Это внешняя стена очевидно, а ПИ?
