1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Расширительный бак есть?
    Сфотографируйте, то что есть вокруг котла.
  2. Astat85
    Astat85
    Astat85
    Чебоксары
    Газовый, напольный, с "мозгами" почти как настенник, может управлять двумя насосами или насосом и трехходовым краном (для переключение потоков на отопления или БКН), электронная модуляция горелки (диапазон настройки температуры теплоносителя 35-85 С.). Подача и обратка на 2 дюйма (для систем с естественной циркуляцией).
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это неудаленный воздух. Поэтому и батарея не работает.
    И такое может быть. Нужно видеть всю вашу СО.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Газовый котел, что тебя смущает?
    Делаешь, как нарисовал и байпасный клапан, нужен только при наличии термклапанов на батареях.
  5. arlenok
    arlenok
    arlenok
    Владимирская область Карабаново
    Есть. Сфотографировала.
    Фото общее.
    Фото датчиков спустя час топки.
    На первом этаже батареи огненные, а на втором чуть тёплые. Если топить дольше, то на втором этаже прогреется половина батареи.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Все понятно, давление стремится к 0.
    Надо подкачать немного.
    Только когда котел остынет.
    В горячий не подпитывать, ни в коем случае.
    На батареях краны есть?
    Если есть, то прикрыть горячие батареи на первом этаже на 3/4 примерно.
    В принципе, этого должно быть достаточно.
    Насос на первую скорость, не переводить! Не в коем случае.
    Перед насосом стоит косой фильтр, посмотрите там сеточку, а лучше всего выкинуть её совсем. Уже не нужна.
  7. Astat85
    Astat85
    Astat85
    Чебоксары
    Меня смущало, какой полипропиленовой трубой делать 32 или 40. Но подумал что 32 PN25 с армировкой стекловолокном мне будет нормально, в добавок до коллектора тянуть от силы метор, а дальше 16 металлопласт до каждой радиатора (лучевая разводка на 7 радиаторов, самый дальний радиатор в 10 метрах). И да радиаторы панельный с нижнем подключением с терморегулятором, но термоголовки не везде будут стоять.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    32 вполне нормально будет.
  9. arlenok
    arlenok
    arlenok
    Простите может глупый вопрос. А как подкачать, чем? Может ссылку где прочитать? И по объёму, как можно убедиться, чтоб объем жидкости достаточный?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    По давлению смотрите.
    1 кг, на холодный котел.
    Но сначала, померьте давление в расширительном баке.
    Если давления нет, то можно подкачать автомобильным насосом.
    На холодную.~1 кг.
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Дом 180м2, два этажа.
    СО замкнутая, только радиаторы - 8 штук на 1-м этаже и 7 штук на 2-м.
    Два котла - электрический ЭВАН 9кВт и твердотопливный ProTerm.
    Появилась проблема - упало давление. Подкачивал систему до 1,5 атм год назад, и за зиму оно упало до 0.
    Сейчас начал проверку с расширительного бака, и выяснил что в него невозможно накачать воздух.
    Присоединяю насос, а ему как будто некуда качать.
    Выкрутил ниппель - ситуация не изменилась.
    Подкачал в СО теплоноситель до 2 атм, запустил систему, давление довольно быстро поднялось до 3 атм, лишний теплоноситель выдавился через ГБ.
    Предполагаю что расширительный бак не работает совсем - теплоносителю некуда деваться при расширении.
    Вопросы к гуру:
    1. как еще могу проверить работу расширительного бака? как-то без демонтажа это можно сделать?
    2. если менять расширительный бак, то как правильно рассчитать объем бака, который мне необходим?
    Фото - общий вид узла с насосами и РБ в котельной.
    наклейка на имеющемся баке в котельной:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пропускал золотник, падало давление, вы подпитывали, мембрана прикипела к баку и перекрыла ниппель.
    Дунуть повзрослому компрессором, если прорвется, то бак на замену. Давление в системе при всех манипуляциях должно быть на нуле!
    Такой же как и был установлен.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Обём РБ = не менее 10% от количества (объёма) теплоносителя в СО.
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Услышал. ок, интересная версия.
    Идею понял, попробую найти такой насос, который умеет "по взрослому"
    Качал обычным автомобильным. Он не смог продавить/оторвать мембрану.
    может есть какой-то калькулятор для такого расчета?
    я честно говоря без понятия какого объема у меня СО и сколько в ней залито теплоносителя (
    И еще вопрос - после замены РБ есть смысл на его ниппель прикрутить датчик давления?
    Что бы его постоянно контролировать, и что бы я в будущем не пропустил момент низкого давления.
    Или это как-то по другому делается?
