1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В интернете найдите тех. данные на котёл, радиаторы и трубы - сколько в них помещается теплоносителя. Ну и суммируйте полученное.
    Примерно если: одна секция алюминиевого радиатора - 0,15 литра, в одном метре трубы МП-16 - 0,09 литра.
    Готового калькулятора не встречал, но в сети таблиц много.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В исправной системе, давление в баке, равно давлению в системе.
    Никакие дополнительные манометры не требуются.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не версия, с этим один раз столкнулся.
    поэтому и сказал, ставьте такой же по литражу.
    Нет смысла, наблюдать как работает стрелка, через три дня, будет уже не интересно. А утечка воздуха проявится падением давления в системе.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Еще два уточнения по РБ:
    1. я сел, посчитал объем моей СО, получилось 106 литров.
    это все трубы, радиаторы, два котла, насосы, коллектор.
    всё кроме РБ
    получается что нужно брать бак на 12л и более
    так вот вопрос - мне нужно купить бак именно на 12 литров?
    или же на 24 литра?
    поясню вопрос - я просто не в курсе как верно указывается объем бака: его полный объем на теплоноситель + воздух, или же объем только той части где теплоноситель?
    если можно купить и поставить бак на 12 литров, это отличные новости, так как для него есть отличный уголок куда его можно повесить
    2. подскажите как верно крепится РБ небольшого объема (если я такой выберу) на стене?
    такие баки, плоские на вид
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    10 - 12 литров.
    На этикетке написано.
    Как придумаете, так и крепите.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Larico
    Вода расширяется приблизительно до 5% при нагревании. Т. е если в холодном состоянии рб наполнен на 1/3, то при нагревании он заполнится максимум на 2/3.
    В, общем, 10% как раз достаточно с запасом и чтобы не опустошался бак (и система) при самой холодной её температуре в выключенном состоянии и не переполняся при полном максимальном разогреве!
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Плоские на вид не надо, берите обычный цилиндрический, если расчет показал 12 литров возьмите 18, разница в цене т размерах мизерная, а будет запас. Берите бак с разъемной крышкой, можно грушу в таком заменять. Желательно между баком и системой установить гарнитуру KAV, это кран с разборным соединением и сливом, удобно обслуживать, снимать-устанавливать и качать давление с ней. Крепление - либо пластина с червячным хомутом в обхват, либо металлическая консоль. Рабочее положение бака резьбой вверх.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Или вниз.
  9. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Нет, именно вверх. Груша должна висеть на горловине, тогда она не касается стенок. Если перевернуть резина трется о стенки и быстро приходит в негодность.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Она круглая и находясь под давлением, находится по середине.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @andira2002,
    Андрю, не суть, главное чтобы воздух в нее не попадал. А то любители загнать РБ под потолок, про это не думают...
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ага, а то ещё и без кранов и без американок ставят.
    А то ещё и 40 трубой соединяют.
  13. Jonlu
    Jonlu
    Jonlu
    Подскажите.
    Заменили трубы от застройщика, теперь трубы без тройников, от квартирного коллектора до каждого радиатора. Труба заходит в штробу в стене и там соединяется с хромированной трубкой, выходит из стены и уже соединяется через узел к радиатору.
    Вчера рабочие сделали опрессовку, В течении часа стрелка стояла в районе 10, все нормально. Сегодня утром, то есть спустя 15 часов, стрелка на 9. Потеков вроде нигде нет. Это допустимо? можно ли заделывать эти штробы.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    10 кг на опрессовку?
    Еб*ь
    А так, все нормально, пластик чуть растянулся.
  15. Jonlu
    Jonlu
    Jonlu
    а он вернется на место, это ничего? труба рехау штабиль.
    Когда спрашивали слесаря, то он говорил, что давление в отоплении дома - около 5-6, поэтому надо 10 ставить на опрессовку. Но он хотел за 5 минут проверить и снять её. а мы оставили на 15 часов, и вот снизилось на 1.
