1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поставьте на него АВО. И не переживайте.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Только толщину стенок максимальную ищите.
    Мысль нарисовать сможете?
    Может и будут, поэтому швом вверх монтируйте, когда разойдется, удобнее проваривать... к.gif
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А чем, собственно, эта труба отличается от круглой (например)?
    Сечение например 50х50х3 точно такое же как у д50 круглой. Разница в десятках. Только что отсутствием соед элементов. Углы под 45 придётся варить. А в остальном — труба, как труба. С тз "дизайна" — в этом даже что то есть. Имхо.
    ЗЫ может материал другой, марка стали?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почитайте про ламинарные потоки и турбулентные - может поймете.
    Это как квадратные колеса на авто поставить
  5. martych
    martych
    martych
    Да, я имел ввиду квадратный или прямоугольный профиль, в частном доме с газовым котлом, давления сильного не будет
  6. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    @andira2002, @касимов 2 спасибо!
    Тогда так и сделаю. Перенесу только краны левее радиатора, это место в санузле, вполне уместно будет там оборудовать слив.
  7. martych
    martych
    martych
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Пока это звучит из разряда "мне так кажется". Имхо.
    Хорошо бы с цифрами и пояснениями. Заявление не очевидно совсем и не говорит о невозможности применения иных труб, кроме круглого сечения. А скорее — наоборот. Обычно, когда нет аргуметов, а только ощущения — отправляют куда то что то читать.
  9. frods
    frods
    frods
    Не в курсе как в трубах отопления, но когда себе выбирал прямоугольные воздуховоды на вентиляцию, использовал формулу по вычислению эквивалентного диаметра (диаметр круглого воздуховода).
    de = 1.30 x (a * b) 0.625) / (a + b) 0.25), где
    de = эквивалентный диаметр (мм)
    a = длина стороны A (мм)
    b = длина стороны B (мм)
  10. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Будет ещё теплый пол
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я просто посчитал сечение по внутренним размерам круглой трубы и профильной :) d50 (s=19, 63) и 44х44мм (s=19.36, 50х50 минус стенки 3мм).
    И, что то подсказывает (просто ощущения), что при скоростях отопления воде будет все равно, по какой трубе двигаться. Но, как уже написал ранее — из-за отсутствия каких фитингов придётся и углы делать составными, 2х45гр и все на сварке. Зато сверлить отводы удобнее в плоскости :)
    Имхо.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Резьбы приваривать придется. Все как и у простых труб. Гемор еще тот. Ну и в зависимости от разводки, сварщику работы хватит!
  13. martych
    martych
    martych
    Ну если полностью описать ситуацию, то на первом этаже у меня задумывается теплый пол по всему первому этажу, дом из газоблоков и облицован кирпичом, все знакомые в подобных домах, говорят, что не пользуются радиаторами на втором этаже, и рекомендуют на втором этаже запустить просто контур и его хватает для отопления, но очень не хочется круглю трубу вдоль всех наружных стен, вот и подумал о таком варианте
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если у вас не ЕЦ — то зачем вам толстая труба? 2 тонких, вертикально, задекорируйте в плинтус
