1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нормально ли будет установить розетку для подключения циркуляционного насоса за ТТ угольным котлом, на расстоянии около 1 м от него?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @atztek, переживаете на счет доступа к розетке в случае нештатной ситуации в работе котла?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Шнур на насосе поменяйте на длинный, и ставьте где угодно.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Никогда не сталкивался с циркуляционными насосами, как они вообще включаются/выключаются? Допустим при холодной СО можно насос включить, а когда все прогреется - выключить и дальше пойдет работа с естественной циркуляцией. На насосе есть свои выключатели или включается исключительно внешним выключателем?
    Планирую электрику в доме, дело дошло до котельной - там действительно доступ очень неудобный, но за котлом легко сделать розетку без штробления стены. Правда можно сделать и с другой стороны, где с доступом не должно быть проблем, но надо как-то защищать кабель.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вариантов море. можно заколхозить как Выпредполагаете
    по Т носителя
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @atztek, имхо, но при работающем котле я стараюсь не включать насос. Именно в процессе. Выключить могу. А включать считаю нежелательным. Слишком резкое изменение температуры емкости котла, деформация и все такое...
  7. Svetlana198
    Svetlana198
    Svetlana198
    Доброго дня. Нужна помощь профессионалов. Необходимо принять правильное рациональное решение в системе отопления и выбора колла.
    1. Отсутствие проточной воды
    2. Газ есть
    3. Дом 2 этажа, но 2 не используется. 1 этаж 64²м.
    4. Есть котельная.
    5. Периодически в снт выключают электричество.
    Какая рабочая система может быть из этих данных,?
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    на схеме обозначьте.
    Чтобы не зависеть от электричества, стальная ЕЦ (циркуляция без насоса, электричества) система, Боринское, Жуковское АОГВ 11,6 и железный сварщик с головой и руками растущими из нужных мест.
  9. Svetlana198
    Svetlana198
    Svetlana198
    Котельная на скрине. Простите за мою не осведомлённость ЕЦ это бак в которую заливается тосол и ставится выше системы отопления? И почему железный сварщик? Пластик не работает?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    потому что при твердотопливных котлах вода кипеть может
  11. Svetlana198
    Svetlana198
    Svetlana198
    Почему тв
    Тердотопливный? Я имела в виду газовый.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    1. ЕЦ= естественная циркуляция - нагретая вверх, остывшая вниз в котёл, нагрелась в котле и снова по кругу. Насос в создании циркуляции не участвует.
    При ЕЦ там диаметры нужны для Вашего случая от Ду40, посмотрите прайс на трубу ПП 63 и всё станет ясно.
    Про тосол вообще:close: ничего не говорил, да и это автомобильная незамерзайка, для систем отопления применяют раствор пропилен гликоля, как крайний случай, дом не ПМЖ, а дача.
  13. Svetlana198
    Svetlana198
    Svetlana198
    Дом выходного дня. Зимой только по выходным и на праздники. Поэтому вода кажется рисковой затеей
  14. Svetlana198
    Svetlana198
    Svetlana198
    И почему ду 40, а пп63?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Типоразмер труб определяется
    - стальных - по внутреннему диаметру
    - пластиковых - по наружному диаметру.
