1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ну так против шерсти.
  2. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    Popov2, спасибо большое, так и думал. Сегодня попробую ужаться, но развернуть насос. Этот горе мастер меня 3 дня убеждал, что все верно и так у него все его системы работают, а я его слушал, хотя и были подозрения: ведь это голая физика, что поток будет при нагреве идти снизу вверх, а насос его просто останавливает. В общем, чтобы не гадать, сегодня проверю.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я так думаю где то запай. с выкл. насосом должна быть хоть какая то циркуляция. по крайней мере вертикальный стояк должен прогреваться. да и насос такую систему прокачает даже против шерсти.
  4. diver52
    diver52
    diver52
    В чем фишка, так это то, что антифриз прокачивается беспрепятственно что через ветку с баком в печке, что через радиаторы. Проверял мембранным насосом, которым и закачивал эту систему. Правда, он и давление может создать вплоть до 5 бар без проблем. :) В отличие от циркуляционника, который гонит быстро, но не мощно.
    После прокачки становится чуть теплым только нижний патрубок бака, а верхний ледяной. Как оставляю систему висеть на циркуляционнике, спустя час оба патрубка ледяные.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Штаны через голову тоже пытаются одеть, вот результат...:close:.
    :no:
    Скорее дело в другом, фото самого котла + фото радиаторной разводки, где-то пробка воздушная, весьма хорошая.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: куда зачем "ужаться"? длина как была 180 мм так и осталась,
    https://www.forumhouse.ru/posts/17203853/ как развернуть клеммную коробку на моторе.
  7. diver52
    diver52
    diver52
    Спасибо большое, завтра попробую развернуть насос. Пофиг, что трубы изогнутся и грязевик будет не в ту сторону, зато проверю. Если сработает, то уже не проблема все переделать по феншую.
    Фото самого бака котла я увы никак не выложу. Это некий "черный ящик", что в нем - неизвестно. :) Вернее, известно "мастеру", который может и не появиться. Но продувается он давлением без проблем в обе стороны. Также, как и контур радиаторов. Разбирать кирпичную кладку, и тем более, бак котел вообще не вариант.
    Что касается батарей, то все просто. Обычная однотрубная система из 10-ти радиаторов, расположенных по всему периметру дома. Все на одном уровне, но в одном месте перепад высот 10 см по направлению сверху вниз
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Из всего этого непонятны несколько моментов: кто и когда собирал все это? Оно вообще когда нибудь после сборки работало? Бак точно рабочий?
    Как вообще принимали работу того кто сделал это? Оно же должно было быть затоплено и показано, и батареи греются?
    ЗЫ если опять не заработает, я даже не знаю, наверное попробовал сделать врезку в верхней трубе и попробовал воткнуть туда например водосчетчик хоть старый временно и посмотреть — вода движется, или нет? С работающим насосом и выключенным. Ну не может не прогреваться верхний патрубок при нагрев печки если вырубить насос. Этотпротив физики (если труба где-то не перекрыта наглухо).
    ЗЗЫ и да, фото батарей бы. С описанием — какая труба откуда.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    С чего бы им изогнуться? насос станет так же как и сейчас, только коробкой к полу. ну так и переверни его сразу в корпусе. делов 4 болтика открутить
  10. diver52
    diver52
    diver52
    Vip69, отвечу по порядку. Собирал какой-то мастер с авито, которым знакомая крайне недовольна. Собиралось все это дело год назад. После сборки мастер потрогал патрубки, мол чуть теплые, а Вы печку дальше топите и все ок будет и уехал. Разумеется, система не проверялась в том году, а стала проверяться только в этом сейчас. Т. е. допускаю, что исходно ничего не работало. По работоспособности бака вообще ничего не могу сказать: я в него не лазил. Я и сам не знаю, как такую работу приняли: был косяк на косяке. Уже я сам устранил течи на 2-х батареях и на насосе: подтекало довольно жестко. Да еще и этиленгликоль, а рядом дети бегают, дышат всем этим: жесть.
    По счетчику воды уже думал над этим, но как-то уже накладно тратиться: и так уже был куплен грязевик, кран для залива системы, пластиковые тройники, воздухоотводчик, пластиковый кран и манометр. Потрачено где-то 2 т. р.
    Фото батарей завтра сделаю. Но там тоже все просто. Снизу батареи труба 32 мм. Слева в трубу врезан тройник на 20 мм. И из него в верхний угол поднимается труба, стоит вентиль. Справа снизу из батареи выходит труба 20 мм, вентиль и уходит через тройник в трубу 32 мм. Справа вверху кран маевского, слева внизу заглушка.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Выкини сетку с грязевика.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кстати да... Может он зарос за год неработы
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Счётчик воды любо старый. Вам же не передавать показания, а увидеть течение. На авито находится от 100-150р. Сделать врезку. Поставить временно, потом заменить перемычкой, когда прояснится.
    Всяко дешевле оболется людям, чем нерабочее оплаченное отопление. Имхо.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А может тупо сетка мелкая для антифр за.
  15. diver52
    diver52
    diver52
    Я открою секрет, что грязевик исходно даже установлен не был. :) И поставил его я буквально 3-4 дня назад. Но сетку гляну. А так в открытом баке на чердаке плавали осы, мухи и прочая живность с мусором и опилками. :) "Мастер" даже не удосужился закрыть бак сеткой или просто что-нибудь накинуть от попадания мусора.
