1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это очень вредный совет. если советовать ГП (а ее вообще лучше нигде не применять, кроме последних миль на подачу ХГВС к приборам) - то уж накидные гайки на пекс сажать, там и длину можно подобрать нужную и надежность будет на порядок выше
    но у 22 типа от стены до оси подключения 8 см расстояние - например. зависит от кронштейна, правда, который, в принципе, можно отодвинуть от стены.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    Roaroma, извиняюсь за вредный совет, я не профи, а просто подумал, что если эти гибкие шланги выдерживают кипяток 85 град., то почему бы и нет. Хотя предположу, что если в системе антифриз, то он может разьесть соединения на стыке резины и металла. Но признаюсь честно, у меня эти гибкие шланги стоят на подводе к водяному калориферу на подогрев приточного воздуха. Давление в системе 1,2-2 бара, температура +20...+80 градусов. В системе пропиленгликоль. Живут уже второй год, ничего не течет и не распирает. На калорифер сечения 1/2" хватает за глаза. Но может это и не правильно сделано, не спорю.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это реклама
    для понимания - труба теплого пола выдерживает 65 атмосфер - так понятнее ?
    я бы заменил - и выше написал на что
  5. Lucy1
    Lucy1
    Lucy1
    @Roaroma, радиатор rifar monolit ventil
    Вот уже пятый сантехник сказал, что ничего невозможно сделать и что к этим трубам вообще никак не подключишься. Но вот есть же узлы подключения рехау, а дальше к ним какой-нибудь эксцентрик и потом батареи. Я не понимаю, почему в 21 веке невозможно подключится к трубе, торчащей из стены, которую ровно для этого и делали :no:
  6. Mopoz
    Mopoz
    Mopoz
    Здравствуйте Подскажите пожалуйста если я поставлю коллектор отопления для батарей в подвале в топочной где газовый котёл ,не будет ли он завоздушиваться и если будет что нужно тогда сделать спасибо, дом 1 этажный 110 метров
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это не значит, что это невозможно (если вы не понимаете)! :)
    Выше человек дал же ссылку на эксцентрики (хотя они и вами могли бы быть найдены за 1мин, все необходимое для поиска у вас есть).
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До вчерашнего дня, воздух всегда поднимался вверх.
    Стравливать воздух с батарей, или через Маевского, или АВО поставьте на каждую батарею.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Lucy1, я привел картинку узла - что еще надо ? подобрать ЕК с меди на данный фитинг уж совсем несложно
    эксцентрик - это хорошо, но может не влезть вся конструкция. а трубку можно немного выгнуть
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте. Нужен ещё один совет. Имеется 4 радиатора (12, 6, 6, 14 секций), все в одной комнате на втором этаже. Как сдесь рекомендовали труба 25 подача/обратка и 20 к радиаторам. Выход на второй этаж между 1 и 2 радиаторами. Как лучше подключить, левую часть отдельно и правую отдельно, или все от одной подачи/обрати? Схематично изобразил на картинке. Топочная сразу с низу, так что подключить отдельно труда не составит. И второй вопрос. Труба идёт 25, к радиатору 20. На последнем тупиковом радиаторе так же нужно закупить до 20 или можно 25 в радиатор?
  11. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    Привет, собираюсь делать двухтрубную систему, основные трубы 25 ПП подвод к радиаторам 20 ПП, перед последним радиатором нужен байпас, какого диаметра туда ставить трубу? Тоже 20?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Проектирую систему комбинированного отопления ... ТП + РО
    В части РО рассматриваю стальные панельные радиаторы с нижним подключением и термоголовкой (заполнение 75% оконного проема) - всего 6 радиаторов (может 7)
    А вот по схеме есть вопросы (гидравлику посчитаю)
    1. Однотрубная система ПП 25 по периметру дома. Вроде все просто, кольцо будет вторичным контуром - но вода наверное в радиаторы с нижним подключением не потечет
    2. Двутрубная система из ПП 25 - с двумя плечами 2 и 4 радиатора - нужен балансировочный клапан будет на ветви
    3. Лучевая систем из МП (скорее всего)
    Длина труб во 2-м и 3-м варианте сопоставимы.
    Системы из ПП будут подешевле, но сварные стыки в полу и непонятно куда ставить балансировочный клапан при нижнем подключении панельного радиатора (если они вообще нужны)
    Лучевая система из МП потребует коллектора (удорожание примерно на стоимость самого коллектора), зато нет стыков в полу
    А какие коллекторы берут для РО - регулировочные клапаны там наверное нужны, а вот расходомеры лишнее наверно?
    Нужно ли вообще балансировать коллекторное радиаторное отопление с термостатическими головками?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
  15. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    Доброго дня, почему нет? Система тупиковая, если перекрою последний радиатор, как будет проходить теплоноситель?
