1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @andreich5800, Всю Вашу СО нужно видеть, так участками ничего не понятно.
    А если его не было, то и шума может не было...
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Термоголовы на батареях, с преднастройкой.
    Можно ограничить расход.
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Может быть и не было, а может быть и был бы...
    к сожалению схему предоставить пока не могу. Она в голове у монтажника. Как оформит на бумажный носитель, я заброшу)
    Тут получается вообще замудрено слишком много всяких регулировок.
    1) на зонте температура
    2) каждая крутилка на каждую батарею, подача\обратка, а их 9, (5 1й этаж 4 на 2й) вот тоже еще не глядел до конца там они вывернуты, не до конца, и как надо...
    3) клапан этот
    4) термоголовки опять же
    Надо настроить по хорошему один раз и все. Но вот того кто монтировал, выцепить крайне проблематично, он там расписан хз на сколько... Как жена то еще ихз дома не выселила, в 12м часу каждый день приходит...
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    не понял?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если снять термаголову, то на батарее, часть которая вкручена, имеет цифры.
    Пластиковую часть можно крутить.
    И менять производительность.
    От 1 до 10.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Аа, понятно теперь. Ну вроде уж термоголовки для регулировки поставили, да и кстати работают пробовал регулировать ими. Просто мне думается черезчур что-то у нас получилось разного рода регулировок) винегрет так сказать
  8. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну
    оно так и есть по сути.
    Батареи то погорячее, то еле теплые... Для меня, человека всю жизнь прожившем в квартире и имея всегда одну температуру батарей, если потрогать было конечно дико.
    А тут в своя котельная, котел греет и БКН и батареи, соответсвенно они подостывают, и прям было диковато, трогаю их, а они почти холодные. Сразу паника, что что-то сломалось думаю.
    Но при этом смотрю на 1м этаже 24градуса но тут еще теплый пол, а на 2м 19.
    вот пришлось чутка прибавить температуру, и тут уже стало на 2м комфортно, а на 1м жалковато 26...
    тут как раз на помощь пришли термоголовки, все батареи на 4 поставил в кухне гостиной, а в коридоре оставил на 5м делении, и стало внизу комфортные 23 и наверху тоже норм
  9. Mopoz
    Mopoz
    Mopoz
    А если к колектору подключу тёплый пол для кухни через кран РТЛ, как воздух выгнать? Или лучше тогда через унибоксы тёплый пол подключить на верху
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Добрый день! пара вопросов
    1. на торцы алюминиевых радиаторов, вкручиваются гайки, а у уже в эти гайки краны...закапала одна гайка, подтяжка не помогла, один знакомый сказал не ставить резиновые прокладки которые идут в комплекте с новыми гайками, советует купить паронитовые, но опять же говорит перетягивать нельзя ни в коем случае, а я вот думаю радиатор снять поставить это не гибкую подводку поменять, хотелось бы наверняка, поэтому спрашиваю совета у профи
    2. в системе залита незамерзайка из леруа (не спрашивайте зачем, ну так получилось, я уже все "прелести" этой незамерзайки прочувствовал), надо снимать радиатор (причина выше), а незамерзайку с радиатора в канистру, залить ее обратно в систему несет определенные сложности, так как у меня нет для этого специального насоса (вообще никакого нет), собственно вопрос:
    - сколько вообще можно добавлять обычной воды в систему?, слышал что бесконечно ее разбавлять нельзя, а только в определенной пропорции вроде как 30 (вода) к 70 (незамерзайка), или я что то не так понял...и чем вообще чревато много воды в системе? ну кроме того что она уже перестанет быть не замерзайкой (хотя такая необходимость уже не нужна)
    спасибо
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Может тогда просто всю систему отопления перевести на воду и тогда может и не нужно будет
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    прокладку не поменять без снятия радиатора...
    на воду поменять есть некие планы, но может быть следующим летом...и есть ли смысл вообще? по крайней мере есть ли смысл так быстро избавляться от незамерзайки, которую залил только в мае
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Просто слейте незамерзайку и используйте ее в автомобиле.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    лён+унипак в помощь.
    Всегда алюминиевые так забираю, где будет незамерзайка. Резинки растворяются.
    Незамерзайку, смело можешь разбавлять 50/50
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перекрыть остальные, и он сам выйдет через АВО на коллекторе.
    Можно и так.
