1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Bap451
    Bap451
    Bap451
    я бы вам провел ликбез о том, что есть принципиальная схема и в чем ее отличие от монтажных чертежей, но у вас видимо только есть желание придираться, а не выслушать и помочь
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я указал на очевидную вещь. Я не придираюсь. Просто не путайте педали в авто.
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте. Опять я со своими вопросами. Вопрос по трубам отопления. Двухтрубка 25. Под окнами залит бетон с углублением для труб, но при монтаже нужно обойти две колонны, из за этого получается много угловых поворотов труб подачи и обратки. Длина магистрали 10м+10 (подача и обратка) от котла. На ней будет 3 радиатора (6, 6 и 14ребер). Скажите можно ли так делать, или нужно минимизировать улы, но тогда спрятать трубы не выйдет :( спасибо
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Для трех батарей, это не помеха. Только напоминайте какая у Вас система. Попутка, тупиковая?
  5. Bap451
    Bap451
    Bap451
    я и в первый раз понял, на что обращаете внимание, но сразу же акцентировал свою мысль на том, что коллектор подающий подключен к трубе слева на котле, а обратка справа, согласно инструкции, насколько я понимаю то, что схема не соответствует фактическому подключению не может повлиять на описанную мной проблему
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Двухтрубная тупиковая. Спасибо большое
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. Samarsky163
    Samarsky163
    Samarsky163
    Самара
    Добрый день! Надеюсь, что пишу в "правильной" теме.
    Являюсь счастливым владельцем двухэтажного каркасного дачного дома, размер 7х7 м. Газовый котел 24 кВт (большеват конечно, но он еще и 140 л. БКН греет, а в перспективе теплотрасса до отдельно стоящей бани). К нему через гидрострелку подключены два контура отопления с насосами: первый этаж отапливается теплым полом, второй - радиаторами. Схема второго контура во вложении: радиаторы 4 шт., количество секций: 8, 8, 4 и 2, подача - красная, обратка - синяя). Зимой в доме комфортная температура во всех помещениях, кроме ванной (5 м2) на 1 этаже, где строители по каким-то причинам положили всего одну петельку теплого пола. Переделывать теплый пол возможности и желания нет. Самым простым решением представляется установка в это помещение 4-х секционного радиатора отопления (на схеме помечен зеленым цветом). Собственно, вопрос, можно ли это сделать и куда его лучше врезать? Физически трубы системы отопления проложены по потолку первого этажа.
    P. S. Задать вопрос тем, кто все это строил, возможности нет.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно.
    В систему отопления.
    Вот в них и врезайте.
  10. Samarsky163
    Samarsky163
    Samarsky163
    Самара
    Спасибо! Почти все стало понятно! Врезать лучше параллельно или последовательно с одним из радиаторов? Место врезки имеет значение?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она никакому радиатору не нужна и задаром! Отдельно ее, как и все остальные батареи.
    Чем ближе трубы разводки, тем лучше. Или у Вас есть варианты?
  12. Samarsky163
    Samarsky163
    Samarsky163
    Самара
    Варианта, собственно, два:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любой.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вопрос в чем?
    Обезапасить сварку в полу?
    Одевать утеплитель 100% на трубу и заливать спокойно.
    3 впаянных уголка, ни как ни на что не повлияют. Вообще.
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Так вроде понятно написано, можно ли делать такое количество углов. Заливаться ничего не будет, для труб сделаны ниши в бетоне под подоконником. Спасибо за совет.
    Раз уж пишу ещё вопросик, купил комплект для подключения радиатора. В комплекте два краника, один с барашком (не шаровый, там конус зажимает проход) другой под шестигранник (так же конус). Какой из кранов ставить на подачу а какой на обратку. И каким из них регулировать температуру?
