1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подача.
    Обратка.
    На подаче, но не именно саму температуру а убавляете количество поступающего теплоносителя.
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Каким из них нужно регулировать, а какой открыть полностью?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    под шестигранник - балансировочнй
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @megapiska, Вот мой комплект радиатором с маленькой белой "пипко" в низ с большой вверх. низом балансируем, а верхом потом регулируем температуру
    https://www.forumhouse.ru/posts/22519398/
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Верхний. Потом отбалансировать нижние. А потом крутите верхний сколько пожелаете.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @megapiska, Откройте все полностью и включите котел. Там может и крутить ничего не нужно будет.
  7. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Помимо этой комнаты (новой) отваливается ещё 3 радиатора (40м2) и теплый пол (100м2). Крутить точно придется)
  8. Zalevan
    Zalevan
    Zalevan
    Раменское
    Имеется проблема с прогревом обратки контуров отопления при нагреве бойлера даже несмотря на то, что насосы контуров отопления в данный момент остановлены. Интересно также то, что подача за остановленным насосом при этом не греется. Система самая простая: три прямых контура на коллекторе с гидрострелкой (два для отопления и один для ГВС). Особо подчеркну, что все контура имеют нижнее подключение к коллектору.
    Как я понимаю без обратного клапана тут не обойтись. Но обратные клапана с пружиной имеют свойство прикипать с годами...
    Нашел вот такое чудо Valtec VT. 202. Он для гравитационных систем. Но при этом внутренняя часть у него не из резины, а из металла. Т. е. когда будет включен насос, то вода будет поднимать напором прижимной элемент, а когда насос остановится, то прижимная часть опадет под силой тяжести на седло и перекроет контур. И даже если есть обратный проток, то это лишь лучше перекроет контур.
    Есть у кого такой клапан, чтобы подтвердить правильность его работы в указанной напорной системе?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А в чем проблема? контура паразитно нагреваются?
    Хоть про котел расскажите и ГС покажите.
    Насосы контуров исправны?
    Внутри поплавок.
    Поток жидкости прижимает его вниз и перекрывает отверстие.
    Всплывет и откроет движение по трубе, на которой он установлен.
    Будет лучше держать его открытым.
    @Zalevan, Я объяснил про правильную установку, как на вашем рисунке. Вверх ногами его не поставить.
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте. Снова я со своими вопросами. Решил делать все радиаторы от одной подачи и обратки (вариант I на картинке). К радиаторам 2, 3 и 4 от по подачи/обратки подвод очень короткий, 5-7см, а вот к радиатору 1 подвод поколо 2.5м от точки разводки (на картинке стрелочками обозначен). Подскажите нужно этот участок до радиатора так же 25 делать (как и подача/обратка) или можно сразу 20 вести, как ко всем радиаторам? Спасибо
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Но я бы везде 25 проложил, а уж к радиаторам ПП20.
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    можете подсказать в чем разница будет? по сути это тоже к радиатору отвод от основной ветки, просто более длинный.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В нескольких граммах горячей воды в трубах. В немного свободной доставке теплоносителя до батареи.
    @megapiska, Обычно, чтобы не задавать такие вопросы, делается расчет. Может Вам там и 14 мм трубы хватило бы. Ну а ежели просто с коленки считать, то здесь правило одно* запас карман не тянет*
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    посветлело на улице, смог сфоткать нормально. вот обозначил подачу обратку. до подачи метра 2.5 примерно. сделать трубы 25 не проблема, только тогда спрятать их не выйдет, торчат немного, а 20 отлично прячутся.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @megapiska, Под окнами я бы труды к радиаторам не утеплял:)
