1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Костя9,
    VALTEC 1 1/4" VT. 054. N. 07, Клапан балансировочный
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я ориентируюсь по опыту эксплуатации первого этажа. Ни разу ни к одному крану даже не притронулся. Даже в спальнях
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Балансировочный клапан (вентиль). Только в это время, смотрите в глаза манагеру!
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Он сразу сбежит? :)]
    Последний раз при покупке футорки, меня странным покупателем обозвали. Не бывает таких названий, переходник правильно
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    лучше иметь эту возможность, ена вопроса - минимальная
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Костя, сейчас если при покупке труб, просишь в дюймах, то продавец переспрашивает. Потому как дюймовые уже все на пенсии...
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    В сантиметрах мерят, они глядя на штангель не понимают, что видят. И что продал, даже не понимают. Лишь бы артикул совпал. Поэтому и создают магазины самообслуживания и интернет магазины с доставкой. Что купил, то и получи. И то умудряются привезти не то
  8. arlenok
    arlenok
    arlenok
    Владимирская область Карабаново
    Здравствуйте, помогите пожалуйста найти проблему. Летом уже написала. Есть система, на первом этаже жара, на втором холодные батареи или край теплый.
    Все по порядку.
    Измерили систему.
    7 батарей. 100*52 2 штуки, 60*50 2 штуки, 120*50 2 шт, 80*50 1 штука. Приблизительно длина трубы полипропилен 20*3 63 метра. По калькулятору высчитали что должно быть 18 л в батареях, 9 в трубе.
    Котел viadrus твердотопливный приблизительно 26 л, электрокотел галан, жидкость тоже галан. Насос vilo, срок сколько ему не знаем. По расчётам насос должен быть с производительностью 37. У нас на 3 скорости, чтоб с запасом.
    Весной полностью заменили жидкость, чужими руками обслужили систему. На втором этаже батареи не грели.
    В августе не включили насос и сработал клапан на гидробаке. Залили канистру 16 кг.
    Насосом на холодную накачали 1 атм. При температуре на котле 60, давление на манометре котла 1.2. Воздух через клапан спустили.
    В одной комнате на 2 этаже батарея теплая на 1/4, во второй комнате холодная.
    Нет колпачков для регулировки, все батареи открыты.
    Если на 1 этаже открыть кран маевского, то идет жидкость, на втором только воздух и падает давление. Жидкости нет.
    Мы предполагаем, что жидкости мало. По принципу как в автомобиле.
    Если залить жидкость через батареи на верху, на какой объем?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давление есть а жидкости нет ?
    в каких целях ? почему не нормальная вода ?
    рисуйте полную схему с диаметрами и нагрузками
    вот это
    что - собак в световой год ?
    20*3 нет таких труб. есть ППР 20*3.4 и он для магистралей не подходит
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Дайте схему с указанием места установки РБ, манометра и точки (способа) подпитки (заполнения) системы.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вызывайте снова. Пусть запустят систему. Если смогут...
  12. arlenok
    arlenok
    arlenok
    1. Я не написала, что жидкости нет. Написала что возможно ее недостаточно.
    2. Жидкость Галан, потому что мастер сказал что для этого котла нужна только она. Почему должна быть вода, если все заливают теплоноситель?
    3. диаметр трубы я уточню.
    4. На насосе указаны цифры, производительность. Посмотрели в интернете какая должна производительность насоса для площади дома. Возможно это и не важно, не утверждаю это.
    Спасибо вам за нездоровый сарказм над нами убогими неучами.
  13. arlenok
    arlenok
    arlenok
    Система работает. Вы предлагаете слить весь теплоноситель и залить новый? Это что-то принципиально изменит?
    Не внушают доверия персонажи, которые берут деньги, а система не работает полностью. Ответы мастеров не знаю почему так, как то их не оправдывают.
    Цель установить проблему, если самостоятельно ее решить не получится, тогда обратиться.
  14. arlenok
    arlenok
    arlenok
    Возможно, не правильно схема выглядит, но как смогла.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    еще раз
    кто все - безграмотные продавцы и мастера ? все заливают нормальную воду, подготовленную. остальное - от лукавого.
    фото шильдика и цифры скорее всего, Вы увидели потребляемую мощность в зависимости от сокрости - это нето. площадь не имеет отношения.
    пожалуйста, если Вы считаете мою иронию "нездоровым сарказмом"
    и не дай Джа Вам тут реальный нездоровый сарказм увидеть
    а зачем Вы платите деньги, если система не работает, как надо ? это пособничество кривым мастерам по сути
