1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    20 лет назад переделывал так.
    Два плеча. От планировать не смогли.
    Великий спец, по кличке Гена- штрейкбрехер, свалил носок получения денег в Прибалтику и выковыворять обратно не смогли.
    Объединил 2 обратки и и протянул трубу к коллектору.
    Помогло.
  2. AlexPom
    AlexPom
    AlexPom
    Белгород
    глупая значит затея.
    на второй фотке мой дом с количеством секций радиаторов планируемых в каждой ветке
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вы так легко поддаетесь внушению?
  4. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    Собираюсь монтировать двухтрубную систему отопления на панельных радиаторах и ппр армированных трубах, прокладка труб по стенам, открыто, с настенным газовым котлом, прошу помочь с практическими советами по реализации:
    1. Начинаю с монтажа на стены радиаторов, потом делаю разводка труб?
    2. Система будет с уклоном для слива, нужен ли такой же уклон радиаторов, 2-3 мм на метр будет достаточно?
    3. Как реализовать точки слива и заправки? Слив просто 2 крана в самом низком месте? В каком месте заправка, на какой трубе, какая запорная арматура?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сливать зачем?
  6. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Теплоноситель заменить или для ремонта/реконструкции.
    Если честно не ожидал такой вопрос:)
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Слава богу, нормальное желание.
    А то мне попадались деятели, сливавшие воду каждое воскресенье, а каждую пятницу заполняющие заново.
    Поэтому не забивай голову ерундой.
    Где-нибудь внизу, в удобном месте.
    Все равно насосом или воздухом помогать.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Под обвязкой котла.
    В самом котле.
    Нет.
    У Вас при нагреве, прогнется на сантиметры труба... так что делайте прямо, криво само получится...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    те будет не вода ?
  10. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Не постоянное проживание, планирую пропиленгликоль 25%. Как рекомендует производитель котла.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    быть такого не может
    допускает - это максимум
  12. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Ок, "можно" использовать, если дословно.
    35% пропиленгликоль.
  13. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Всем привет. Недавно стал течь автоматический воздухоотводчик, который расположен посередине. Пока колпачок его полностью закрыл. Чтобы его поменять надо сливать почти всю систему чтобы не особо конечно хотелось.
    У меня первый вопрос: можно ли его оставить просто закрытым и не менять? Ведь есть два других рядом плюс еще один в самом котле газовом? Если в будущем потечет еще один тогда можно сразу два и поменять.
    Второй раз более общий. Когда я гуглил разные воздухоотводчики, то у некоторых в инструкции видел, что их нужно открывать только во время наполнения или опорожнения системы. А в остальное время нужно держать закрытыми. Что со временем грязь его забивает и он может потечь. Начал читать форумы на эту тему, но однозначного ответа не нашел. Так как все таки лучше поступить, держать постоянно открытыми или закрытыми? Заранее спасибо за помощь.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Закрой и забудь.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно. они там и не нужны :aga:
    все обстоит так. даже котловой течет со временем.
    можно заморочиться - если хотите. выкрутить отводчик, поставить кран, потом ФГО потом АВО
