1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет, там только резать. Потом к левому тройнику припаяется муфта, и еже муфта будет у тройника справа. Вобщем, не так глаз режет переделка, ежели все зашивать в одном месте...Тройник и две муфты по краям, ну ни разу не картина... da_sculpture.gif
  2. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Спасибо.
    Переделывать сейчас ни времени ни фин возможностей нет. Да и остальные приборы греют очень хорошо.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В каждом автомобиле должно быть запасное колесо! Не взять, не отнять... Не крутится, а душу греет!
  4. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Не совсем понял зачем муфта справа?
    Думал так: тут режется, правый тройник с краном выкидывается. К правому куску трубы новый тройник под 25 и кран под 25.
    А к левому куску трубы с тройником уже муфту припаять.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут пользуясь случаем лучше вообще избавиться от ПП кранов. резать магсирталь и 25м насковзь ее тащить через радиатор
  6. pashok325
    pashok325
    pashok325
    А можно, например правый кран выкинуть, вместо него уголок 25 поставить, а с левой стороны оставить как есть?
    Или все таки с двух сторон сделать по 25 и на уголках?
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Да наверное все там работало бы, если бы не одна какая то загвоздка — или воздух (пробка) или действительно, какой то стык (пайку) перегрели и запаяли (заузили до почти полного затыкания). Если найти и переделать это одно место, то все нормализуется. Не может быть так чтобы 9 из 10 однотипных элементов работали нормально (удовлетворительно) а 1 — не работает по причине неправильность выбора сечения труб.
    Но все равно — разбирать, сливать... Или забить.
    Имхо.
  8. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Воздуха нет. Несколько раз проверял. Сегодня снял радиатор, отщелкнул трубы и наклонил его по диагонали, где высшей точкой был кран маевского. Подождал так минут 30 после открыл маевского, даже ни намека на воздух.
    На входе подводка холоднее чем на выходе.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тройник отодвинется вправо, на 2 см. Кран до батареи не достанет... Муфта припаяется сразу к тройнику, если ее сначала приложить, а потом замерить, то будет видно где резать...
    От новоприваренной левой муфты, останется только замерить километраж до правого тройника...
    Паша, я сейчас такие элементарные вещи рассказываю, что похоже тот кто будет переделывать, вчера купил паяльник.
  10. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Да, уже допер что херню сморозил)
    Паяльника у меня и нет, буду брать у родственника)
    Паял пару раз, вроде ничего сложного)
    Думаю надо сначала 7 раз отмерить, а потом резать)
    Спасибо большое за разъяснения.
    А можно оставить левую часть как есть? С 20 подводом?
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Т. е. при запущенной и рабочей системе из маевского течёт вода при открытии?
    Тогда с большой вероятностью тот отросток, который холоднее ('вход') и содержит проблему.
    А труба (трасса) равномерную температуру имеет до входного тройник и после ввходного?
  12. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Да, течет вода, без намека на шипение.
    Трасса горячая до и после тройника, одинаковая.
  13. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Совсем тупой вопрос, просто не на доме сейчас.
    Там размер входа в радиатор 1/2 или 3/4?
    Какой уголок покупать? В доме уже не буду, до магизина.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно. Она исправна.
    В радиаторе 1", в него ввернута футорка с внутренней 1\2", в нее ответная часть ППкрана.
    А он нужен? Нужны две муфты Пп25, один тройник 25*25*25., и переход с трубы 25 на 20. Ну и новый кусок трубы ПП25, под радиатором.
    @pashok325, Вот так без уголка: Фото0619.jpg
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот скорее всего у вас в одном из мест указанных стрелками — запай (сильное заужение).
    Если магистраль горячая до и после—это единственные 2 пайки, где такое возможно. Разрезать трубу от уголка пополам и посмотреть. Может просто высверлить запай и обратно на место с помощью муфты, как на фото. Хотя конечно может вообще что то просто попало, типа кусок стружки или ещё чего (в тч и на выходом углу или в кране). Для начала снять радиатор и осмотреть. Подуть в него — может он сам какой то дефективный.
    ЗЫ а вы пробовали оба крана этого радиатора закрыть полностью и открыть? Кран мог залипнуть вероятно. Или тот или другой
