1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В каких то пределах будет. Несколько батарей потянет. Если с верхним розливом.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Приветствую профессионалов! Есть вопрос: дом, два этажа по 125 м2. Основное отопление ТП. По 2 коллектора на этаже. Разводка 32-й трубой. Планируется от гидрострелки гонять всё это хозяйство одним Wilo25/8. Нет ли смысла разделить по этажам и поставить второй насос?
    Спасибо
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может есть а может и нет.
    насос, так понимаю, куплен ? не будете же второй покупать или два вместо этого ?
    если справится с поставленной задачей - пусть работает. мощности должно хватить даже на первой скорости
    общая схема СО какова ?
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Могу и второй докупить. Выходы на ГС есть. "мой" сантехник убеждает - одного вполне достаточно. Это я ерундой маюсь
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы заказчик - Вы решаете, как лучше и что делать.
    Я бы сделал отдельно каждый этаж. Но всех деталей не знаю.
  6. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Доброе время суток!
    Нужны воздухоотводчики для двухтрубной закрытой системы. Прошу дать совет какие лучше купить и на что обратить внимание?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Автоматические или обычные краны маевского ?
  8. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Автоматические.
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    главное - не держать их постоянно открытыми. ну и не ставить куда попало.
  11. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Заказал три таких VALTEC VT 502 NH
    В СО будет незамерзайка, подойдут они?
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Почему так? :faq:
    Пропадает сам принцип "автоматики" - они же превращаются в обычные краны маевского...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они текут все - рано или поздно.
    а маевские все таки немного не так работают.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Народ, а несколько вопросов по стальным панельным радиатора юм в системе ЕЦ (или приближенной :) к ней), в идеале 50мм стальная труба.
    Вот есть комнаты
    25 (1+1),
    20 (1+1,3),
    20 (1,3+1),
    20м (1,3)
    В порядке следования жидкости по периметру дома м2 комната (длина окон в комнате).
    Панельные радиаторы (по длине) по теплоотдаче 1м — 2,1квт, 0,8м — 1,7квт, 0,6м—1,25квт
    Собственно вопросы:
    1) на примере первой комнаты: вроде по площади при удачной системе на 25м2 должно хватить 2 панелей по 0,6м под каждым окном (2,5квт пара, из расчетам 100вт/м2). Есть ли смысл ставить радиаторы 0,8 или даже 1м? Будет ли увеличение эффективности на ЕЦ? Получается "запас" более чем вдвое. Понимаю, что отдача теоретическая, в идеально работающей системе, а я планирую типа ЕЦ.
    2) при ЕЦ (судя по моему старому нынешнему варианту) перепад температур достаточно велик, есть ли смысл в начале (где более горячий лежак) использовать менее отдающие (короткие) радиаторы, например в первой комнате 2х,06м (2,5квт), а чем дальше — тем более теплоотдающие, с бОльшей отдачей. Т. е в следующей 0,6м+0,8м (почти 3 кВт теплоотдача на 20 м2) далее 0,8+0,8 (3,5квт на тоже 20м, но температура носителя ниже), и в последних 20м2 1+1м — 4 с лишним кВт отдачи, но температура трубы совсем на исходе.
    3) в панельном радиаторе (боковом) как понимаю 4 отверстия — они все равнозначны исходно? В любое можно подачу, в противоположное излив? Ещё в комплекте маевский вроде.
  15. Kuzya74
    Kuzya74
    Kuzya74
    Башкирия
    Добрый день всем. Сильно не пинайте. Дом брус 150 мм, обложен керамзитоблоком через вентзазор, площадь общая 80 кв. м, используется круглогодично как дача (2...4 дня в неделю постояно), один этаж+мансарда, котел двухконтурный газовый электролюкс на 24 кВт, схема Ленинградка, теплоноситель пропиленгликоль, насос встроенный в котел, работает на положении II. Монтировал не сам, таким купил. Дом теплый. Проблема в том, что на мансарде жарко, я уже все радиаторы прижал на подаче, оставил всего 1/3 оборота. Хотелось бы еще чуть прохладнее сделать, а то получается еа 1 этаже 24, а в мансарде 26...28, приходится окна открывать. Схему отопления как мог накидал. Посоветуйте, как сделать покомфортнее без слива и переделки системы.
