1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Kuzya74, Термоголовки на радиаторы второго этажа установите
  2. Kuzya74
    Kuzya74
    Kuzya74
    Башкирия
    Есть там и на подаче и на обратке. На подаче ручная (вентиль), на обратке под шестигранник. Вопрос что прижать, подачу или обратку
  3. Kuzya74
    Kuzya74
    Kuzya74
    Башкирия
    Причем на каждом радиаторе, для чего хз
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Kuzya74, У Вас проста краны, под шестигранник балансировочный
  5. Kuzya74
    Kuzya74
    Kuzya74
    Башкирия
    Дополню: на каждом радиаторе в системе установлены кран Маевского, запорно-регулировочный вентиль (ручной) на подаче и запорно-балансировочный (под шестигранник) на обратке. Воздуха нет, шума нет. Температуру смогу только в выхи померить
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Обратку не трогайте это балансировка, а на подаче можете перекрыть совсем, то есть до достижения необходимой Т* в помещении.
  7. Kuzya74
    Kuzya74
    Kuzya74
    Башкирия
    Я схему рисовал без учета требований ГОСТа по изображению арматуры.
  8. Kuzya74
    Kuzya74
    Kuzya74
    Башкирия
    То есть заморочиться регулировкой по подаче (прижать или совсем перекрыть)? Не уверен, что балансировку вообще делали. Обратка на радиаторах должна быть полностью открыта? Или не трогай пока работает, впереди зима, лучше летом у костра, чем зимой на солнце?)
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Открываются сначала все краны, проверяем все радиаторы если прогрет неравномерно, у самого горячего поджимаем балансировочный кран и так до последнего пока не будет равномерного прогрева.
  10. Kuzya74
    Kuzya74
    Kuzya74
    Башкирия
    А балансировка на однотрубной СО вообще делается?
  11. Kuzya74
    Kuzya74
    Kuzya74
    Башкирия
    Пирометр наверно нужен или термопара?
    Не могу с движком форума разобраться с телефона, извините за многопост.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Рукой, органолептически:)
  13. Kuzya74
    Kuzya74
    Kuzya74
    Башкирия
    ☺️☺️ Рукой все норм. А вот супруга на жару жалуется, горячая женщина
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Kuzya74, Фото кранов на радиаторах
  15. Kuzya74
    Kuzya74
    Kuzya74
    Башкирия
    Это только в лучшем случае завтра
